OhhRoman
- Ubicación
- Guadalajara
- Corolla HB 125H Active Tech + Go! (Muelles Eibach Pro Kit)
La pasaPasa ITV o hay que desmontar?
Las he pedido, muchas gracias!!La pasa
Tienes que sacar el cristal, se saca tirando el cristal, ya tienes que ser bruto para romperlo. Hay videos en yt de como sacarloEl mío es un active del 2020 y entiendo será compatible , como se saca la tapa sin tener que sacar el espejo?
Es el embellecedor la pieza negra de abajo.Roman ya he recibido los intermitentes y mirado el tutorial , lo único que no entiendo es el desmontaje de la pieza negra que sacas después de los tornillos, entiendo que debo hacer palanca con destornillador y tirar hacia fuera pero no entiendo que dices debo girar el plástico de abajo. Que función hace esa pieza ? Es una grapa?
Nada, la espumita como si nada, 0 problemasOtro que también se los ha instalado, la verdad que bastante sencillo. Con un podo de cuidado se pone sin problemas. Lo único que me tiene un poco preocupado es que no llevan la espumilla esa en el contorno como si tienen los de serie. Veremos a ver si con el tiempo eso puede ser determinante, pero de momento ninguna vibración y van de lujo
