Consulta Climatizador TS 180H
Buenos días.
Tras una semana con el vehículo, hemos notado que el climatizador no enfría lo suficiente. No sabemos si es porque en el exterior detecta unos 16 o 17 grados exteriores, aunque lo ponemos en el mínimo LO y con el AC encendido o Auto (en otros vehículos, sí lanza un chorro frío de aire, pero no sabemos si en los híbridos, tan ecos, al no haber tanta diferencia de temperatura exterior-interior, no saca el frío que le demandamos). Podría probarlo en unos meses, pero lanzamos la consulta por si pensáis que debemos llevarlo a que lo revisen.
Muchas gracias de antemano y buen día!
A que temperatura lo pones?
Buenos días.
Al haber 16-17 en el exterior, he probado en el mínimo, LO, para ver si me saca frío, pero me saca templado sólo...
Es que no sé si los climatizadores de los coches pueden bajar de ahí,nunca lo he probado.Pero no le veo mucho sentido,la verdad.
Creo que hay que entender el concepto de cómo funciona un climatizador. El sistema hace lo más óptimo para alcanzar automáticamente la temperatura INTERIOR que se seleccione.
Por lo tanto, con el mismo ajuste por ejemplo de 21 grados... Si estamos en Agosto y acabamos de entrar en el coche que estará a 50 grados, el climatizador va a meter aire lo más frio posible a tope para bajar los 29 grados que hay de 50 a 21. Si en Diciembre nos vamos a esquiar y dejamos el coche toda la noche en la calle, cuando entremos el interior estará a -5 grados. El coche empezara a arrancar el motor y a meter todo el aire caliente que pueda para subir los 26 grados que le quedan hasta los 21 que le pedimos. Fijaros que el comportamiento es totalmente diferente, sin hacer absolutamente ningún aguste en el climatizador.
En el caso del compañero, al estar el exterior a 17 grados, entiendo que el interior puede estar a una temperatura similar, según le de el sol o no. Si lo pone en LOW, que no recuerdo por debajo de que temperatura es, sacará algo de frio para bajar esos 4 o 5 grados.
Lo que si modifica el funcionamiento del climatizador es el modo eco, normal o fast, que se selecciona con el botón correspondiente. En modo eco es mucho más lento en alcanzar la temperatura objetivo, en modo fast empezará a sacar aire caliente o frio a tope para alcanzar la temperatura lo antes posible.
Tiene todo el sentido del mundo. Esperaremos al calor para que emita el frío que necesitemos en el momento. Gracias por el aporte y explicación.
Buenos días.
Botón A/C o auto, a que te refieres?
Es evidente que tienes que tener los dos encendidos a la vez si buscas frío , pero por si acaso te lo digo.
Mi Auris lleva climatizador y enfría a 20º bastante más que el Corolla, y lo llevo en FAST o algo así, no me acuerdo, vamos, a tope.
Decir que este fallo es recurrente en muchas marcas, yo en los dos coches anteriores que he comprado me ha pasado. El primero fué un Seat León del año 2013 y el otro un Opel Adam Rocks del año 2017.
Hola a todos, aprovecho este hilo para haceros una pregunta. En invierno para poner la calefacción, yo lo llevo en modo auto a 22 grados. Pero he visto que también se activa el botón A/C. En mi coche anterior este botón era sólo para poner aire acondicionado en verano. ¿Sabéis si esto ya no es así y es mejor llevar siempre el A/C puesto incluso en invierno?
Gracias,
Gracias,
Si quieres puedes parar el A/C,pero siempre que pongas Auto se enciende todo.Es un climatizador no un aire acondicionado solamente.
Te recomiendo que elijas una temperatura 21 o 22 y siempre en Auto tanto en invierno como en verano.
Ademas de que nunca se te empañaran los cristales,mantendras el compresor y todo el sistema en perfectas condiciones.
Con el A/C te va a consumir bastante más. Es cierto que como además de regular la temperatura seca el aire, va a quitar el empañe muy rápido en los casos donde haya mucha humedad ambiente.
Yo por mi parte siempre quito A/C porque no lo veo necesario y en caso de necesitar desempañar me basta con marcar que la calefacción salga por la luna. Hay otros foreros que siempre dejan el A/C. Supongo que variará en función de donde vivas, por mi zona el clima es seco en general.
Gracias,
Buenas tardes.
Tienes la opción de configurar en la pantalla multimedia que no se encienda el AC al activar Auto. Yo lo tengo así hasta dentro de un par de meses por lo menos que llegue algo de calor...
Buenas tardes.
En serio??
Eso cómo se hace?? En todos los modelos de todos los años??
Ojiplático me hallo!!
En serio??
Sí, señor! No puedo hablarte de todos los modelos, sólo sé que en el TS MY2021 existe, aunque no sabría decirte de memoria sin la pantalla delante...
Acabo de mirarlo, y sí, sale.
Es muy sencillo dar con él.
Salen 2 opciones, el encendido del A/C cada vez que se encienda el clima y algo de calidad del aire.
