consumo excesivo y poca autonomía
Llevo fuera de España toda la semana, y mi chica ha estado cuidando de mi coche. El finde pasado se fue para Portugal y como allí la gasolina está muy cara (entre 1.57 - 1.67) pues decidió apurar el deposito a la vuelta, llegó a los 0 y después se hizo otros 5km hasta llegar a la primera gasolinera, que hay después de la frontera. Yo ya le había comentado, que después de llegar a 0 podría continuar, pero dice que iba con bastante tensión. Yo hubiera echado más antes de salir, por no apurar, aunque fuese cara (ella es más "económica" que yo).
En las fotos que me acaba de enseñar, marcaba 11 y 7 de autonomía (las tiró una amiga que iba de copiloto). Dice que ni se acordó de sacar la foto a cero porque iban en tensión jaja (para comerselas a besos vamos).
Fuera de la curiosidad, comentar que iban con Maps puesto con Mirrorlink y que los kilómetros que marcaba de autonomía bajaban con mayor velocidad cuando subían de 90 km/h con respecto a los kilometros que marcaba el GPS que tardaban en llegar a la gasolinera y que se mantenían al ir a esa velocidad. Se hicieron los últimos 10 km a 90 km/h.
Ver el archivo adjunto 3935Ver el archivo adjunto 3936Ver el archivo adjunto 3937
Yo también hubiese puesto aunque solo fuesen 5 o 10 € para llegar con tranquilidad hasta donde quisieras, no se si merece la pena padecer tanto por un ahorro de 3 o 4 € como mucho
A mi me paso este verano, con el coche cargado camino a las vacaciones en plena ola de calor, veía que me quedaba tirado, fueron 20 km con mucha tensión, ahora cuando llegue a la gasolinera y solo entraron casi 40 litros, se me quedo cara de tonto, podría haber hecho más km o estar más tranquilo por que tenía mas margen
Lo que parece claro es que quedan 6 litros en el depósito cuando la autonomía llega a 0., porque sólo os entran 37 como mucho, no...? Yo no tendría problema en hacer 50kms más. Lo comprobaré en cuanto lo tenga. 🤔
Está claro, no merece la pena pero a veces no se alinean los astros y la lías, pero aprendí la lección, no me volverá a pasar y si llega a pasarme, se el margen que tengo
El caso es que ella dice que le entraron 37 litros después, así que si es verdad que aún le quedaban 6 litros, pero llegar a 0 y no saber exactamente lo que podría quedar, agobia. Ya le he dicho que la próxima vez conecte el ODB, que creo que si que te marca los litros más exacto. Aún así, a mi no me gusta apurar tanto.
Es que es un riesgo demasiado innecesario para el ahorro que conlleva, yo soy de los que repostan bastante antes de que aparezca la luz de reserva, en mi Laguna con 13 años que tiene no se si la luz de reserva funciona 😁😁😁
Es una buena costumbre, será un propósito para el 2020 🤔
Ah si? Donde se ven los litros que te quedan? A través del HA?
Si en el HA pone una opción que es Tank, hay veces que varía si vas cuesta abajo o cuesta arriba (muy poco). No he comprobado en las especificaciones de HA pero entiendo que es eso, los litros que te quedan.
Pero supongo que si el Hybrid Assistant recoge los datos del ordenador del coche tendra los mismos que el propio coche, me refiero a que cuando llegue a 0 el Hybrid dira lo mismo no?
Yo he apurado un poco menos, hasta que el contador decía que quedaban unos 20 km y me entraron 37 litros.
Bueno es saber que incluso a 0,aún puedes recorrer algo más. Pero coincido que no merece la pena el susto.
Pues no estoy muy seguro, primero porque yo aún no he apurado tanto y no he podido ver que marca en ese caso. Pero al final lo que te marca el coche son los kilómetros de autonomía y el HA lo que marca son los litros que quedan en el deposito, es cierto que son datos que te da el coche, pero puede que difieran, porque está claro que no marca 0 km al quedar 0 litros.
Pues seria otra tonteria mas de Toyota que te pudiese decir cuantos litros te quedan en el deposito y tengamos que recurrir a aplicaciones externas para saberlo, porque esta claro que si el hibrid assistant sabe los litros que hay en el deposito es porque se lo dice el ordenador mediante el OBD ya que el Hybrid no tiene ningun medidor ni sabe los litros que tu le pones.
Tiene toda la pinta que Toyota no te da todos los datos para proteger la batería y que si te quedas sin gasolina y tiras de la batería, está no se vacíe por que eso bloquearía el coche y te tocaría ir al taller.
Voy a probarlo esta tarde , gracias por la información.
Bueno, desde el miercoles no me estoy fijando en los consumos instantaneos, y me estoy dedicando a disfrutar del coche, y estoy haciendo estos consumos. Estos son de hoy, y los de ayer muy similares.
    33,1 KB · Visitas: 70
    33,7 KB · Visitas: 73
    34,9 KB · Visitas: 64
Los consumos de 5 litros son por autopista, de casa al trabajo y del trabajo a casa
Esos consumos me parecen que están bien, habría que ver más parámetros (desnivel, velocidades,...) pero te das cuenta que sin fijarte en los consumos instantáneos y sin obsesionarte con la forma de conducir el coche consume poco, y una vez que le pillas el truco, casi sin pensarlo irán bajando más los consumos
Ya lo he visto, muchas gracias por la información
