Nada que un buen bate no pueda arreglar... Por cierto, en mi misma planta hay un buen número de Toyotas híbridos, la mayoría modelos del 2019, así que tendré que tener cuidado al cruzar de un lado a otro del parking, que no se escuchan...
A mí en una ocasión, en un túnel de lavado, olvidé plegarlos y los rodillos lo pegaron. Luego, apagar el coche y al encenderlo se recoocaron.Se pueden plegar manualmente, sin problemas. Comprobado. En mi garage tengo que pasar ajustado entre la columna y el espejo y varias veces lo he rozado y rápidamente se ha plegado. Y ya puestos, lo he hecho con la mano, plegarlos, y no ofrecen ninguna resistencia, muy poca. Se pueden plegar manualmente, no te preocupes.
Es configurable. Puedes poner que se cierren al darle al botón de cerrar el coche con el mando o que se cierren al apagar el motor, cuendo das al botón.Pregunta de novato, en todas las versiones del Corolla los retrovisores se plegan automaticamente al aparcar el coche?
No conozco todos los acabados, pero al menos en el TS Advance asi es. Y se puede configurar cuando lo hace. Al apagar el motor, al cerrar el coche...
Configurable con Carista entiendo? O desde el propio coche es posible?Es configurable. Puedes poner que se cierren al darle al botón de cerrar el coche con el mando o que se cierren al apagar el motor, cuendo das al botón.
Eso es, con Carista. En las opciones del coche no aparece.Configurable con Carista entiendo? O desde el propio coche es posible?
Ah vale ya me estaba asustando!Eso es, con Carista. En las opciones del coche no aparece.
Una app para el móvil que junto con un lector OBD, te deja cambiar y configurar ciertas cosas del coche. Es de pago.Pregunta de novato total pero, qué es Carista? Lo he leído en el foro pero no termino de entender cómo funciona. En cualquier caso, me esperaré a la revisión para pedir que me configuren la llave y poder controlar las ventillas (me parece muy util lo de cerrar ventanillas al bloquear las puertas por si hay despistes)
Eso te lo hacen en el conce gratis!Vaya, interesante! Por el momento lo único que me interesa es usar la llave para las ventanillas, asi que no sé si valdrá la pena gastarse el dinero para eso cuando tengo la revisión en mayo, pero me lo apunto para el futuro
Hola! Me explicas los ultimos dos puntos?Eso es, empápate bien en el foro y vete apuntandote todo lo que te interese. Mi lista de momento va asi:
A PEDIR PARA EL DIA DE LA ENTREGA
- Programar retrovisores para que se cierren y desplieguen al cerrar y abrir el coche.
- Matrícula sin publicidad (esto hay que pedirlo antes, cuando les llega al concesionario).
- Configurar el MyT.
- Apertura y cierre de las ventanillas con la llave del coche.
- 5 destellos en intermitentes.
- Mejora de visibilidad (campo más abierto) del AHS
Entiendo que el penúltimo (intermitentes) se refiere a que al hacer un leve movimiento en la palanca de intermitentes, estos se enciendan 5 veces en lugar de las 3 que vienen por defecto. Está bien pensado, 3 se me antojan pocas.Hola! Me explicas los ultimos dos puntos?
gracias
Lo de los intermitentes efectivamente es para que con un toque emita 5 destellos en vez de 3.Hola! Me explicas los ultimos dos puntos?
gracias
Supongo que lo sabes, pero por si acaso. Para que se plieguen al cerrar o abrir el botón debe estar en la posición intermedia.Ahora no se me cierran los retrovisores automáticamente... se metían hacia dentro al cerrar con la llave y se abrían con al desbloquear las puertas, y ahora no funciona, tengo qe hacerlo con el botón... supongo que en la revisión tocaron algo cuando les pedí que me pusiesen los 5 intermitentes y lo de bajar las ventanillas con la llave. No hay manera de arreglarlo que no sea yendo al conce, no?
