Espejos retrovisores exteriores
Yo tengo una duda con los retrovisores, así que aprovecho para consultarla aquí. Yo no quiero que se abran automáticamente ni al desbloquear las puertas ni con el arranque del motor, porque mi plaza de garaje es un poco estrecha y a veces quedan muy cerca de las paredes y si se abren solos corro riesgo de rozarlos. Lo que hago con el coche actual es abrirlos cuando ya estoy fuera de la plaza de garaje. ¿Esto se puede hacer con el Corolla? ¿Hay que tener el interruptor de los espejos en alguna posición concreta para que eso suceda? ¿Solo se puede hacer configurándolo en el taller? Es que me inquieta eso de que por defecto se abran automáticamente al desbloquear las puertas... el primer día estoy viendo que abro el coche y estampo los espejos contra la pared...
Me he acostumbrado a abrirlos y cerrarlos yo mismo. De tal manera que sólo se abren cuando yo quiero.
Hola a todos, pués hace unos días después d aparcar, apagar el coche y al cerrar puertas ya no se plegaron los espejos.Probé a abrir y cerrar otra vez pero desde entonces se mantienen siempre abiertos, sólo los puedo plegar con la mano.Probaré a poner el botón d regular los espejos en la posición central, por si es esa la solución para q lo vuelva hacer automáticamente ...
La posición central es el automático. Las otras dos son manuales para posiciones plegado y desplegado.
Ok. Pero en mi Corolla tiene un petite-joystick con tres posiciones en cruz, la central es común. A izq. ó dcha. se regula cada espejo con el ángulo d apertura deseado sobre la horizontal, y hacia delante ó detrás el ángulo de inclinación.Mi modelo hatchback active tech es de marzo 2019. Ya veo q el sistema varía según el modelo y año igual también ...
Pués comprobé y regulé posiciónes con el joystick, pero nó conseguí apagando el coche y cerrando puertas, q hiciese el plegado d los espejos automáticamente como lo venía haciendo siempre.Haber si alguien del grupo sabe cómo podría solucionarlo de una manera sencilla.Grácias
Igual has pulsado si darte cuenta el botón que regula el cierre automático de los espejos y se ha quedado en siempre abierto. Un compañero ha puesto una foto del manual dónde aparece dicho botón (no recuerdo quién)
Por otro lado, ¿No os parece que los motores que cierran los espejos suenan un poco a cascajo y trabajan como "desganaos"? 😆
Es el control que hay a la derecha del joystick.
Y ahora que hablamos de ésto.... alguien ha tenido ocasión de probar la función calefactable? En mi Corolla aparte de que tarda un rato en desempañarlos, me da la sensación de que el del lado del conductor se desempeña correctamente mientras que el del lado derecho no, o prácticamente no se desempeña... a alguien más le ha pasado?
Sería este botón.
Yo siempre lo llevo en automático (A).
La posición de espejos plegados solo la utilizo si quiero ajustar mucho el coche a la hora de aparcar (dejarlo muy cerca de una columna, por ejemplo), pero luego lo vuelvo a cambiar a automático.
😀😀😀 pués la verdad es q sí, como perezosos ...
Pero la salida de aire hacia las ventanillas delanteras, por las toberas q tiene, no se regula con la "pestaña" q tiene en las regillas dirigiendo la orientación o cierre si se quiere ?
Sería este botón.
Pero ésta imagen-foto, de q modelo y año de Toyota es exactamente ?
Lo preguntaba porq el Active Tech 2019 sólo trae el joystick y no el cursor para elegir el modo automático del plegado - despliegue de los espejos.A ver si alguién del grupo sabe cómo fijar ésta cuestión ...
no, se supone que tanto la luneta trasera como los retrovisores deberían desempañarse si hay agua en ellos y le das al botón de desempañar... lo que noto es que el del copiloto no desempaña... a alguien mas le pasa?
Míralo bien, porque si es el HB Active Tech sí que lo lleva. El que no lo llevaba era el Active. Además, ¿si no cómo es que al principio te funcionaba y ahora no?
Me fijaré bién entonces, grácias.Puès siempre se recogían al cerrar el coche, y desplegaban al abrirlo, ahora nó, no sé porqué ...
Ah vale ! no entendía q te referías a eso. 👍
Efectivamente como comentabais al lado del joystick lleva el interruptor para elegir el modo como se quiere q se recojan y desplieguen los espejos. Lo debí d tocar sin darme cuenta y por eso cambié el modo automático.Grácias por vuestras opiniones.
Yo tengo el Active Tech de 2019 y si tengo la botonera de elección de plegado de retrovisores
