En este hilo del foro aleman del Prius tienes capturas de ejemplo de la potencia que aporta el MG1 en modo heretico (con un Ford hibrido pero el funcionamiento del motor es exactamente el mismo):Me encantaría saber eso.
Pero es lo toyota no nos quiere contar.
Que consume y que genera cada mg en cada situacion.
Si alguien lo averigua que transmita esa info.
Si hay alguien de la alta esfera de toyota por este foro, ya esta viendo que tiene clientes algo insatisfechos por la falta de información.
Traduzco:
"Funcionamiento normal a unos 130 km/h:
El motor de combustión funciona a 2800 rpm, el MG1 a +250 rpm y ayuda al MG2 a cargar la batería a -0,8 kW"
"Operando en modo overdrive o "herético".
El motor de combustión solo funciona a 2150 rpm, el MG1 a -2330 rpm, lo que genera 6,8 kW para "frenar" el motor de combustión a través del conjunto de engranajes planetarios. El MG2, funcionando casi a la misma velocidad, ahora produce -16kW frente a -8,9kW en modo normal, que también se utiliza para cargar la batería a -9,5kW.
Aclaracion mas abajo: MG1 hace de motor, que consume 6,8KW
