por fin tuve un rato y cambie las bombillas, por led, use unas que en principio, eran de 0,7 W , (cinco leds pequeñitos ) antes de cambiarlas desconecto los conectores, y compruebo que al encender el coche, no genera alarma de bombillas fundidas. Las bombillas led son compatilbles canbus, traen dos resistencia de 240 ohmios, paralelo son 120, para simular una bombilla de filamento, esto produce un consumo de 1 w. Una vez desoldadas las resistencias, les aplico 12 votios con una fuente de alimentacion, mide corriente y potencia. El consumo ahora solo de los led, es de 0,15w, por unidad, dan un poco mas de luz que las bobillas originales consumen 4,5 w medidos. Hago esto para evitar el calor generados por las resistencias de simulacion de filamento, lo que alargara la vida de los led. Hago lo mismo para la luz del maletero y las dos de la consola central delantera.
Si vais a poner bobillas no sean canbus,aseguraros, antes de montar el led, que con la bombilla original desconectada, no genera codigo de averia,pasando a la posicion de encendido. Son led comprados en un chino, pero de calidad. La interiores venian designadas como 2,1 w, al quitar las resistencias, consumen 0,5 , 0,6, segun modelo.
