No, no, tranquilo.
Dale una pulverización por panel/cristal solamente, usa un trapo para repartir el producto y otro seco para retirar el exceso y sacar brillo.
Cada trapo debe de usarse para su producto en cuestión, no mezcles trapos, el que uses para el cristal, sólo para el cristal, el que uses para el Sellante, sólo para el sellante.
moltimer
Toyota Corolla touring sports style advance
Eso es del agua, zona con mucha cal, es zona de playa??? (también puede deberse a zona de mucha humedad, que al tiempo salen los halos)
También puede deberse a que te has pasado de sellante y/o limpiacristales, y no has retirado el sobrante con un trapo seco, el paso final siempre es un repaso con una bayeta seca, para retirar el exceso y sacar brillo (se hace sin apenas presión, muy suave)
Esa bayeta que comentas para secar.... me podrías recomendar alguna? Porfa? Gracias como siempre y un saludo @kaiser!!
Dimas
No, no, tranquilo.
Buenas, os quería enseñar las fotos del coche después de lluvia. Entiendo que eso gracias a sellante, verdad? Un efecto como Toyota Protect, no?IMG_1255.jpegIMG_1257.jpeg
JCELVIS
Toyota Corolla GR SPORT 200H pack premium
Para todos los que os interese:
Compraros un champú CAR PRO y el coating hydrO2.... Es milagroso, hasta el punto de que creo que no hace falta dar tratamiento cerámico, mi opinión,y yo tuve un tratamiento cerámico. Por cierto, no hay que frotar, sólo pulverizar y aclarar y secar, lo dicho, un milagro.
Eduardo 2000
Ninguno
Yo de esa lista quitaria el limpiamosquitos y lo cambiaría por un APC, ya que este te vale para los mosquitos y oara limpiar CUALQUIER superficie del coche sin dañarlo (el limpiamosquitos puede dañar el policarbonato de los faros por su acidez).
Si te pasa como a mí que no tienes sitio para lavarlo, necesitas un par de cubos y una garrafa grande o varias pequeñas de 8 litros que puedas llenar en casa y llevarlas en el maletero cuando te vayas a limpiar el coche.
Para el exterior le das con 1€ para quitar lo gordo y con el coche húmedo ya puedes empezar a lavarlo con el guante, para evitar rayarlo con el guante húmedo en agua con jabón, antes de empezar a frotar le pones un par de gotas de jabón directamente al guante, luego frotas un panel, aclaras el guante, pones el jabón al guante y le das al otro panel y así todo el rato.
Una vez lavado la chapa, haces las llantas.(para que se enfrien lo más posible)
Luego aclarado completo a conciencia, 2€.
Secado.
Aplicación de QD o de cera/sellante.
Gomas.
Cristales.
Y listo.
Para el interior, soplado/aspirado, si no está muy sucio, QD de interiores; si estuviera sucio, APC diluido, bayeta humeda y a frotar, luego con una seca para retirar el exceso de humedad y le das el QD de interiores.
Fin.
Tiempo invertido 1.5 - 2.5 horas.
hola si quitas el limpia mosquitos que apc utilizarias?
te refieres a este? Nextzett (antiguo Limpiador multiusos Insert 1Z) Flash / Limpiador de flash 1000 ml
Lo tienes en Amazon, eBay, tiendas de detail como MaesalDetailer, CarCarepassion, CarCareEurope...
Pitus V
Touring Sports 140H
Buenas Kaiser, si no te importa tengo un par de dudas.
Recomendarías el típico pulverizador a presión manual para generar espuma para prelavado? Tengo ya más o menos claro el champú y los QD de interior y exterior, pero ya que me pongo...
Y una vez rematado con el QD exterior me hago también con una buena cera? O si no tengo ni idea de lo que estoy haciendo mejor que quedo ahí?
Un saludo.
Un saludo.
Yo tengo uno de esos manual y van muy bien, yo lo recomiendo.
El QD sirve para aportar brillo y algo de protección, pero muy poca, también tiene poder de limpieza.
La cera o sellante son productos de protección, yo me compraria algo liquido en Spray, funcionan muy bien y son sencillos de usar, eso si, si le das cera, no le des QD antes, es duplicar esfuerzos.
