El xiaomi, por experiencia, dura muuuchooo si no lo usas, la bateria es de bastante calidad.Pero tienes que llevarlo cargado, lo tienes que cargar cada cierto tiempo. A mi del pinchazo lo que me preocupa es más el tamaño del agujero, que inflarlo.
Pero es buen cacharro, esperemos no tener que usarlos mucho.
Una duda.. y por qué no usar el compresor que trae el kit anti pinchazos? Yo lo uso de vez en cuando para la bici del crio y no va malEl xiaomi, por experiencia, dura muuuchooo si no lo usas, la bateria es de bastante calidad.
Cuidado con las baterías de Li, no es bueno tenerlas cargadas al 100% mucho tiempo.El xiaomi, por experiencia, dura muuuchooo si no lo usas, la bateria es de bastante calidad.
Yo uso el del coche para revisar la presión. Lo he verificado con otros y el manómetro marca bien.El compresor que trae el corolla no sería suficiente para inflar las ruedas? o sería mejor, o más cómodo de usar, el de Xiaomi?
Para mi personalmente es mas fiable el manometro digital del Xiaomi que tan solo marca 0,1 bar por encima, es lo mas correcto que he encontrado y fiable. Yo personalmente si me preguntas que porque no usar el del kit....pues bajo mi punto de vista es por dos motivos es muy aparatoso y cada vez que tengas que echar mano de él....que pereza escarbar en las entrañas del coche para sacarlo, y ppr otra parte no me fio un pelo de un kit antipinchazos que ha puesto el fabricante ahí abaratando costes, no creo ni que marque la presion bien.Una duda.. y por qué no usar el compresor que trae el kit anti pinchazos? Yo lo uso de vez en cuando para la bici del crio y no va mal
Si que sirve el que lleva por supuesto.El compresor que trae el corolla no sería suficiente para inflar las ruedas? o sería mejor, o más cómodo de usar, el de Xiaomi?
Ok...tomaremos nota....eso intento que nunca esté a tope.Cuidado con las baterías de Li, no es bueno tenerlas cargadas al 100% mucho tiempo.
Hinchado con la bomba de la bicicleta? Con este detalle y tu nombre de Bilbao, No?Comprobado. Estos tres manómetros que tengo coinciden: el del coche, el digital a pilas y el hinchador de pie de 10 kg de presión máxima que uso para las bicis. Por cierto, no me ha hecho falta ni enchufar el compresor, con 20 bombeos por rueda del hinchador del Decathlon las he puesto a presión (todas a 2,5 bar). Las delanteras me habían bajado a unos 2,2 bar en 3 meses y no había saltado la alerta del TPWS, no sé cómo lo tendrían configurado.Ver el archivo adjunto 7809
Más que 2,2, salta que cuando pierde un % (no se cual exactamente) de la presión guardada la última vez. Cuando hinches las ruedas a la presión que quieres, en el cuadro de instrumentos tienes que buscar TPWS y dar a guardar presiones y apartir de ahí cogerá esas presiones de cada rueda como la correcta y cuando baje de esa presión te avisaraHinchado con la bomba de la bicicleta? Con este detalle y tu nombre de Bilbao, No?
Hoy me saltó el aviso TPWS y estaban a 2,2 de media, las revisé hace dos meses o quizás más... tengo que estar más atento!
Diría que cuando baja alguna rueda de 2,2 salta el aviso.
En vez de gastar 50 pavos en un compresor me llevaré la mini-bomba de la bici para hinchar la próxima vez, tengo que superar a Andoni (es broma).
Si en el sedán feel cabe la rueda de repuesto de sobra, hay alguna foto por el foroEn el corolla feel sedan donde va el inflador con el corcho y el kit antipinchazos , no se podria poner una rueda de repuesto? Veo que en otros acabados si lo lleva pero en el feel no y no lo entiendo.
Hola, yo tengo el sedan y le puse la rueda de repuesto tamaño normal (16") con el tornillo corto de la de galleta y al lado cabe el gato con las manivelas, la rueda la monte al reves para aprovechar y guardar algunas cosas, subi una foto en otro post.En el corolla feel sedan donde va el inflador con el corcho y el kit antipinchazos , no se podria poner una rueda de repuesto? Veo que en otros acabados si lo lleva pero en el feel no y no lo entiendo.
Efectivamente, es normal que la claúsula de Asistencia en Viaje de cualquier seguro te incluya la reparación de pinchazos en el sitio, sin tener que mover el coche. Lo tienes que avisar para que el de la grúa vaya preparado con el kit de "gusanillo". A mi me pasó el mes pasado.Yo era reacio a este sistema, tantos años acostumbrado a parches por dentro y a volver a equilibrar... pero en mi León hace algunos años aparcado cerca del trabajo me lo encontré pinchado, un tornillo puesto a conciencia, llame al seguro ya que no hubo huevos a aflojar y poner la de repuesto, y el mismo de la grúa desmontó, infló, sacó tornillo y usó un sistema de estos, corrigió presión, y anduve unos 30000km hasta que lo vendí sin problemas. Ni 5 minutos se tarda, es un momento!
Te sorprendería la cantidad de aire que mete una buena bomba de pie. Soy valenciano, pero un yonki de la bici eso sí.Hinchado con la bomba de la bicicleta? Con este detalle y tu nombre de Bilbao, No?
