El coche viene preparado para poner la red,, pero la red no está por ningún lado.Yo la compre aparte.
Pero ésto que pones, creo que es la bandeja del maletero, no la red separadora.En Google ponéis 64230-02020 i salen de segunda mano en ebay también son en Inglaterra i ay bastantes
Cuando dices que la compraste, es la que aparece en la Web a 550€?El coche viene preparado para poner la red,, pero la red no está por ningún lado.Yo la compre aparte.
Y la puedes poner con la bandeja original? No molesta el añadido que le han puesto para tapar el hueco de la red?El coche viene preparado para poner la red,, pero la red no está por ningún lado.Yo la compre aparte.
No, Se la compré a un compañero que no la usa, Por supuesto por la 10ª parte de lo que vale nueva, que me parece que eso es un error no puede valer 600 € esa redCuando dices que la compraste, es la que aparece en la Web a 550€?
No la Puedes poner con la bandeja extensible original porque tiene una tapa de plástico añadido en la parte trasera que impide que suba la red hasta El techo, lo que desconozco es si esa tapa plástica se puede quitar fácilmente.Y la puedes poner con la bandeja original? No molesta el añadido que le han puesto para tapar el hueco de la red?
Pero... q bandeja dices? La enrollable trasera? O la d protección del fondo del maletero?Buenas noches!
Paso a despedirme de vosotros, tras cancelar con Kia el ver el coche por que mi comercial me informó de que aceptaban que todo quedase como me vendieron el coche, a la semana me escribe para decirme que me va a llamar la directora comercial del concesionario, tonto de mi, pensé que seria para pedir disculpas pero no, esta llamada fue para decirme que se hacían cargo de la red, pero no de la bandeja, que era demasiado detalle comercial incluirla ya que mi coche estaba muy ajustado (CorollaTS 200h premiun+Avs, pedido en febrero, 38.500€)
Tras esto, me comentó que si estaba en desacuerdo, me devolvía mis 500€ y listo, añadiendo ademas que si tuviera algún coche podría ver si se podía hacer algo, pero que ni tienen TS, ni saben nada de ellos, que el mio se iba para principios de 2024 por que hay un atraso terrible por los semiconductores. Me dieron fecha de entrega para los últimos dias de Agosto 2023 y luego una vez despedido mi comercial, el nuevo me la dio para Octubre-Noviembre 2023.
Estaba dispuesto a perder usb traseros y el que no aparcara solo, pero eso de recibir un coche, al que tenia que comprar una bandeja de segunda zarpa, o hacer una ñapa con la que traía, por 38500€, me parece un insulto a mi inteligencia.
Fue un placer señores, ánimo con la espera y que os cuadre todo!
Entonces, es compatible la red antigua con el modelo nuevo... no?No, Se la compré a un compañero que no la usa, Por supuesto por la 10ª parte de lo que vale nueva, que me parece que eso es un error no puede valer 600 € esa red
Se supone que si vas a usar la red vertical no vas a usar la bandeja horizontal y viceversa. Por ese lado no veo mal que no sean las dos compatibles, el problema es que no tienes otro sitio para dejar la que no vas a usar. Porque no se puede guardar en otro sitio, ¿verdad?
Para unos es una cagada de diseño, para otros, que usaremos la red vertical en contadas ocasiones no lo es tanto.
Aunque sigo sin entender el motivo de cambiar eso en el modelo nuevo, ¿puede que dieran problemas?
Tendría que verlo in situ, pero... ¿se podría poner la red, engancharla y luego poner la bandeja empujando la red? ¿chocaría esa lengüeta con alguna parte rígida de la barra de la red?¿si la red va plegada, la lengüeta choca con algo o dejaría la otra barra cubierta?Esto tb es cierto. No lo había pensado, cuando usas una la otra no... La puedes quitar y guardar en doble fondo, cabe sin problema.
Mando un dibujo a modo de plano para que se entienda. De lo que hablamos y como queda. No hice fotos.
Modelo 125-180H
Modelo 140-200H
La lengüeta al ser más larga y tapar el hueco entre bandeja y asientos, impide subir la red. Aquí está el tema en cuestión.
Opciones:
1. quitas bandeja y la subes.
2. Recortas la lengüeta o la quitas, quedando un hueco de unos 5-6cm, que es el largo de la lengüeta, que antiguamente sería de 2-3cm
