Exacto, y un tornillo para fijarla al chasis y que no se salga de su sitio.Ok echaré un vistazo haber que veo por hay, lo único que también tendría que pillar gato y llave que no viene de serie verdad? Gracias por la info @Romago
La referencia de la rueda que aparece en la foto adjunta es la de 17 pulgadas? Yo necesito la de 16 pulgadas. GraciasAl final no le tuve que enseñar ningún papel, funcionó con solo decirle que estoy en un foro jajaj y los precios no son iguales a otras ciudades.
Viene, la rueda, el gato, el tornillo para sujetarla, la llave 21 y la palanca para el gato.
Todas las galletas oficiales para el Corolla son de 17", 125 mm de ancho y 70% de perfil. Es la medida que se adapta a todos los acabados, ya sea con llanta de 16, 17 o 18, porque el diámetro exterior de la rueda es equivalente.La referencia de la rueda que aparece en la foto adjunta es la de 17 pulgadas? Yo necesito la de 16 pulgadas. Gracias
Y as probado que la rueda encaje? Es decir que tenga la garganta igual y los tornillos te sirvan y no hagan tope antes quedando la rueda floja por ejemplo? Creo que hay que tener en cuenta esas medidasPor fin tengo rueda de repuesto. Os cuento operación:
Después de buscar por los deguaces de la zona infructuosamente decidí hacerme con una llanta de Oponeo según Consejo leído en el Foro. Al menos, en uno de los desguaces me han regalado un corcho con el gato compatible. Aprovechando que tenía que ponerle ruedas al Prius anterior para venderlo, me quedé con uno de sus neumáticos que, aunque en la marca de desgaste, estaba perfectamente válido para su uso como rueda de repuesto.
Después de bucear un poco por la red y revisar tablas de equivalencias he visto que las 225/40 R18 del Corolla son compatibles con las 215/45 R17 que calzaba el Prius. La diferencia es de 1,9%. Menor que el 3% que permite la legislación.
Así que finalmente por el precio de la llanta, 86€, ya tengo rueda de repuesto. La rueda entra perfectamente en el hueco del maletero, incluso guardo allí otros enseres. El trato de Oponeo excelente.
Adjunto fotos
Ver el archivo adjunto 7290Ver el archivo adjunto 7291Ver el archivo adjunto 7292Ver el archivo adjunto 7293Ver el archivo adjunto 7294Ver el archivo adjunto 7295Ver el archivo adjunto 7296Ver el archivo adjunto 7297Ver el archivo adjunto 7298
Yo he puesto rueda de acero de 16 pulgadas en el TS, el precio 260 y pico.Hola a tod@s, yo stoy esperando a mi ts 125 h, quería saber si alguien a puesto rueda de repuesto k no sea tipo galleta, osea la medida de las demás ruedas, y a que precio tanto una como otra porque no me gusta nada es kit antipinchazos, y para ir moviéndolo con el comercial para saber en que rango de precios anda la cosa, estoy viendo algún comentario y coinciden algunos en 161€, graciasssss
Yo en Toyota pedí llanta de acero de la que lleva el Active Tech, 205/55/R16, lógicamente te saldrá más barato por tu cuenta pero que sepas que si no te queda más remedio en recambios de Toyota la tienen.E estado mirando llantas de 16 en oponeo como leí x aki para meter algo parecido a las llantas que lleva el active tech, ahora a hablar con el comercial y a poner las opciones en la balanza, gracias de nuevo
Comprate como he hecho yo un Xiaomi Mijia electric pump...adios problema.Hola a todos. No me convence nada lo del kit antipinchazos que lleva nuestro coche. Si bien es verdad que no se pincha casi nunca (aunque si lo haces adiós neumático ya que hay que cambiarlo después ) si que puedes reventar la rueda. En este caso sólo queda avisar a la grua,
Yo en 13 años con el Corolla Verso pinché 1 vez pero reventé 2 y gracias a la rueda de galleta pude continuar.
Además teniendo en cuenta el pedazo de hueco que tenemos en el maletero del TS quiero ajenciarme 1 rueda.
Le he preguntado al comercial cuanto cuesta pero todavía no me ha contestado.
Asi que os pido ayuda si tieneis información al respecto.
En concreto tengo unas preguntas:'
¿Cabe en el hueco del maletero una rueda normal o sólo de galleta?
¿Cuanto cuesta la rueda en Toyota?
¿Dónde se puede comprar fuera de Toyota?
¿Es compatible con la de algún Auris u otro vehiculo?
Tengo un TS Feel 180 H 225/40R18
Gracias de antemano.
¿Pero el de Xiaomi solamente mide la presión o también infla? Yo uso un detector-inflador de los normales, no sé si este hace las mismas funciones.Comprate como he hecho yo un Xiaomi Mijia electric pump...adios problema.
Llevo la ruedo de repuesto y el kit antipinchazos pero esto es lo mejor que he podido comprar....todos los coches deberian llevar esto de serie.
Tambien infla..lo hace todo...yo lo tengo y es el mejor producto que he comprado en los ultimos 5 años por menos de 50€¿Pero el de Xiaomi solamente mide la presión o también infla? Yo uso un detector-inflador de los normales, no sé si este hace las mismas funciones.
Hola Edma ¿calcaste al final llanta de 18? Es por saber si entra sin problemas en el hueco. Tengo un TS 180 como tuAlgo así tendré que hacer yo, pero yo buscare la llanta de 18 pues quiero igual al resto de ruedas, solo por eso.
Gracias por la información, tiene buena pinta porque parece muy pequeño aunque haga lo mismo que los infladores digamos "tradicionales" (que cuestan más o menos lo mismo, dicho sea de paso)Tambien infla..lo hace todo...yo lo tengo y es el mejor producto que he comprado en los ultimos 5 años por menos de 50€
Es un buen producto.Gracias por la información, tiene buena pinta porque parece muy pequeño aunque haga lo mismo que los infladores digamos "tradicionales" (que cuestan más o menos lo mismo, dicho sea de paso)
