Ruido en el salpicadero, por encima de la guantera.
Fijaros que muchos de nosotros coincidimos en el siguiente dato:
  • "Con el coche nuevo el ruido no existía".
  • "El ruido apareció tras la primera revisión".
Bien, este ruido en mi caso apareció tras la primera revisión, efectivamente. Así mismo apareció, también tras la primera revisión, un ruido áspero alrededor de 1500rpm sobre todo con el motor frio y solamente con este en marcha. En EV nada de nada.
Así que en la segunda revisión hice el comentario por escrito en la reserva online, mas bien para tantearlos que con esperanza alguna que lo solucionaran. También lo comente in situ cuando me preguntaron por ello. Bien, la respuesta tras la revisión fue que "los mecánicos han estado escuchando el motor y no han oído nada raro". Evidentemente no hicieron ninguna prueba dinámica.
Bien todo esto para llegar donde podría (es un supuesto) encontrarse la fuente de todo esto; En el cambio de aceite a de 0W16 a 5W30.
El motivo por el que pienso esto es una mera cuestión estadística; a la mayoría nos ha aparecido tras una revisión y en dicha revisión casi con total seguridad nos han cambiado el aceite de 0W16 a 5W30. Si el ruido fuera encontrado en otras situaciones esto no podría abalarse. Pero el hecho de haber leído mas de 20 comentarios mencionando la revisión no es baladí.
El motor de 2 litros tienen una carrera de pistón larguísima comparada con el diámetro y por tanto tienen una superficie de lubricación alta en las camisas durante todo el recorrido. Así que cualquier aumento de la viscosidad podría redundar en mas aspereza dentro del motor y mas trabajo de la propia bomba. Estas vibraciones por ende se transfieren al habitáculo y a mi personalmente me molestan. El ruido detrás de la pantalla, habiendo aparecido en el mismo momento, es quizá una consecuencia.
Solución? Ni idea. Pero creo que se merece al menos volver a poner 0W16 en la 3a revisión solo por probar. Para ser concretos, llevare yo mi bote de Ravenol y el manual donde aparece que el aceite 0W16 cumpliendo las normativas es el "preferido" para nuestro motor.
Si desaparecen los ruidos ya lo comentare. Tengo la revisión en setiembre... aun queda. Así que si alguien hace esto mismo antes que yo, que explique su experiencia por favor.
Hilo aceite:
Aceite del corolla
En la primera revisión cambian filtro de habitáculo si no me equivoco.
Tiene mucho más sentido que sea el origen del ruido, compañero. Ruido que, por cierto, yo no tengo con aceite 5w30 aunque quiero probar con el otro por otro motivo que comentaré en su momento después del cambio.
Pues puede ser la solución.El filtro del habitáculo va detrás de la guantera sobre una plataforma plástica dentro de una caja de plástico y eso puede hacer ruido.Son 2 minutos acceder a él y si fuese ese el problema,con un poco de fieltro se solucionaría.
En el siguiente vídeo se aprecia bien lo que digo.
Ademas gracias a este vídeo puedes acceder a toda la zona de la guantera y ver de donde sale el grillo, puede ser desde el roze de 2 materiales , hasta un cableado fuera de su grapa....
En el mismo vídeo se ve la holgura que hay entre el soporte del filtro y la caja y se ve cómo hace ruido .Se puede empezar por ahí.
Chapeau por Toyota y el diseño tan inteligente de acceder al filtro del habitáculo que sólo lo había visto en coches alemanes.Hay coches que tienes que tienes que estar media hora desmontando para acceder a él.
Interesante aporte muchas gracias.
Efectivamente hablo de dos ruidos distintos y la fuente no tiene porque ser la misma.
1. El ruido detrás de la pantalla, tras ver el video donde se aprecia cierta holgura en el filtro, merece la pena echarle un vistazo uno mismo a ver si proviene de allí.
2. El ruido a aspereza que hace el motor sobre ~1500rpm quizá venga de la viscosidad del aceite. Esperare a ver tu comentario tras el cambio de aceite a ver que observas.
Gracias,
No prometo poner 0w16, ó 0w20 que es el que tienen en el taller, si me dan la matraca seré débil.
Pero si no ponen pegas pruebo.
Ese filtro lo cambian
Ese filtro lo cambian en alguna revisión??
El modelo es nuevo de Abril del 21.
Pero yo escucho el ruido por ahí.
En taller hago referencia a esa zona o en su defecto por la rueda, y no dan con la tecla.
El mio es casi de continuo, a no ser q la carretera esté perfecta, que no cuadra mucho con el problema entonces, pero por descartar...
Lo hace independientemete de si conectas clima o no.
Pensaba q tenía alguna pasta suelta por debajo del coche pero no, y me da la impresiòn de que viene como comentas por detras de la guantera.
A ver si van a ir por ahí los tiros como comentas y desconocía este problema.
Lo comentaré en taller a ver q dicen.
Gracias.😃
Buenas, quisiera saber si ha podido solucionar el ruido que proviene del salpicadero del lado del copiloto. Él mio es de Abril del 2021 también.
Tengo el mismo problema, ruido de grillo muy molesto en la zona derecha del salpicadero, cerca del altavoz.
Sobre todo en asfaltos rugosos y curiosamente muy acentuado en curvas de izquierdas.
Gracias.😃
Gracias.😃
Me lo han revisado un par de veces en la Toyota pero no solucionan.
¿Tienes fotos de la placa metálica con el salpicadero desmontado?
Buenas, quisiera saber si ha podido solucionar el ruido que proviene del salpicadero del lado del copiloto. Él mio es de Abril del 2021.
Tengo el mismo problema, ruido muy molesto en la zona derecha del salpicadero, cerca del altavoz.
En mi caso, que parece idéntico al tuyo (sobre todo asfaltos rugosos y curvas de izquierdas), me lo solucionaron tras darle muchas vueltas (un 10 para el jefe de taller).
Probaron a insonorizar zona guantera, salpicadero, puerta, etc... sin resultado satisfactorio, y al final consiguieron dar con el ruido: provenía de la zona del vierteaguas.
A mí también me ha aparecido el dichoso ruido hace unas semanas...en el lado del copiloto por la zona del tweeter. Es como si tuviera una bandejita con monedas encima del salpicadero y fueran haciendo ruido.
Les comentaré en la próxima revisión que podría ser el vierteaguas o la placa metálica que menciona Sevillein.
Por curiosidad, ¿de qué año es tu modelo?
Hola, como le he preguntado a otro compañero del char, ¿de qué año es tu modelo?
¡Gracias por la información!
¿Fue necesario desmontar el salpicadero para dar con el ruido que provenía de la zona del vierte aguas? O fue posible resolverlo a través del capo?
Cuando mi coche llevaba 7 mil Km empezó a hacer el molesto ruido, como si hubiera unas monedas en una caja, normalmente cuando el coche estaba entre 80 y 100km/h.
Así como mencionó Sevillein,
desmontaron el salpicadero entero y salieron a carretera sin salpicadero. Al parecer la vibración era de una placa metálica que forma parte del salpicadero. Resulta, que un 80% del tema fue resuelto.
Pero, todavía me queda un ruido similar sobre todo asfaltos rugosos y curvas de izquierdas. Por eso, quería saber como lo resolvieron y si fue necesario desmontar el salpicadero para acceder a la zona del vierte aguas que mencionaste.
Muchas gracias.
El mio esta igual, un grillo donde el salpicadero por el lado del acompañante mas o menos por donde la tapa del altavoz, Yo pensaba q era la tapa q estaba algo suelta.
El mio es un Corolla TS 180 de septiembre del 2019.
