Es un aviso por si os pasa. Me quede sin batería en mi híbrido. Leí el manual y proseguí como explica el manual y el coche se estropeó. 400 euros perdidos. Por lo visto, la batería para arrancar y demás cosas del coche es muy pequeña. No me refiero a las baterías del motor, sino a la batería de toda la vida.
¡¡¡ NO LO HAGAIS !!!
En el manual viene como arrancar el coche con las pinzas. ¡¡¡ No lo hagáis !!!!! Por lo visto, el tirón de la batería del coche ha roto un fusible que vale 15 euros, pero que está situado debajo de toda la caja de fusibles por lo que se necesitan varias horas de mano de obra para cambiarlo (buen sitio si señor para poner el fusible de seguridad). Mejor llevarlo al taller que os lo arranquen (con una grúa claro) o usar una batería muy pequeña que no meta tanta carga. NO LO CUBRE LA GARANTÍA !!!!!!!!! En el manual no explican nada de esto.
Hay quien pensará que coloqué mal los cables, o el de la grúa al tratar de arrancarlo, y os aseguro que no. En el taller me dijeron que puede pasar porque la batería que llevan los híbridos es muy pequeña. !!!!!CUIDADO!!!!!
Puede haber algún caso en el que por una subida de tensión por un despiste al poner las pinzas o por otro motivo se pueda dañar algún fusible pero no es común
La batería es justita ,45A en el Corolla 200h , de ahí que sea mas fácil dejarla seca , pero eso no tiene que ver con que no puedas arrancarlo con otra batería más grande, por tu circuito electrico circulará la intensidad que demande tu coche , no por poner una fuente más potente va a mandar más intensidad que la que necesita tu coche
Pero por si a alguien le toca poner pinzas a otro coche el sistema mas seguro es 1 coche apagado , 2 conectar positivo batería descargada, 3 positivo batería cargada, 4 negativo batería cargada , 5 negativo batería descargada, 6 arrancar coche con batería buena , 7 arrancar coche descargado, si se a descargado mucho dejar un par de minutos a relanti y luego probar de nuevo
Para quitar las pinzas , de manera inversa a como las hemos puesto
Yo siempre llevo pinzas aunque con el precio que llevan algunos arrancadores posiblemente acabe cogiendo uno ,a demás muchos los puedes usar como power bank si vas de camping o demas
