Capo sin aislamiento acústico... TS My24 STYLE
Esto es como las gomas que se ponen blancas, yo lo comenté y no me las quisieron cambiar, se ve que solo las cambian en las versiones altas.
entiendo que eso sera mas por el concesionario que por gama baja/alta no?
Pues ni idea, las mias estan como nuevas y es del 2019 D:
Bueno ya tengo la respuesta,
Dependiendo de acabado viene o no, en mi caso no por ser el STYLE a secas.
Se lo puedo poner por 297,66 (Iva incluido) la mano de obra me la regala.
Le he dicho a mi comercial que me lo pienso....
Me parece un robo por un cacho de tela aislante. Vaya toyotada 😟. La verdad es que no me fijé si el mío lo llevaba, yo supongo que sí. Hoy cuando coja el coche, te digo. Pero bueno, tienes suerte de que no sea nada “mecánico”, aunque te entiendo y yo también querría el maldito corcho 😅.
Dejando de lado este pequeño contratiempo, ¡felicidades por el coche y disfruta! Que a pesar de las toyotaditas, es un placer conducir un Toyota. Por cierto, somos compañeros de matrícula 😉.
[EDITADO]
Resulta que el mío sí lleva el aislamiento. No sé si es porque es un GR (que sería raro) o porque es un MC23, que es más probable. Igual en el MY24 han recortado en eso :(.
¿Sabéis si este tipo de añadidos "caseros" pueden afectar a la garantía? Al ir tan cerca del motor en el caso de la plancha del capó (si la pusiéramos de desguace o aliexpress) o de la rodadura, pegada en un lugar sensible... ¿podrían argumentarnos que son modificaciones que invalidan la garantía? ¿Hasta dónde se pueden hacer arreglillos de este tipo sin pasar por taller oficial? Gracias!
[EDITADO]
Es porque es Gr
Pues... si no tiene nada que ver con la avería igual no. Si tiene alguna relacion con la averia igual te intentan joder...
Siento el reflote del tema,.pero yo estoy pensando en ponerlo, más que nada porque en Vitoria, en otoño/invierno suele hacer bastante frío, y por proteger el motor.
Alguien más que lo haya puesto lo recomienda??
Disculpa mi ignorancia, pero¿en que caso es beneficioso llevarlo?. Cuando el motor está en funcionamiento está a 90°. Y cuando está parado no hay nada que le dé calor. Los textiles ayudan a no perder calor, pero no lo generan. Pensé que el aislante este era para reducir el ruido del motor, pero lo mismo me equivoco.
Es para reducir el ruido sobre todo, pero en este coche poco ayuda jajaja
Igual hacia fuera suena algo menos, pero como si nada, para notar menos el ruido de la cvt hay que insonorizar pasos de rueda y la chapa de detras del paso de rueda para que retumbe todo menos
El calor asciende y si se encuentra un elemento que transmite peor la temperatura tarda más en irse.
Tú tocas la chapa del coche y tocas la moqueta del maletero y a que parece que está más fría la chapa?? Pues están las dos a la temperatura ambiente pero el metal absorbe más calor de tu mano y por eso parece más frío.
Traducido, en teoría debería encenderse menos veces el motor en sitios como atascos en invierno, por tanto, gastar menos gasolina. Además de reducir algo el ruido. Pero no sé si será muy apreciable ni lo uno ni lo otro.
Al final el textil sirve para varias cosas, evitar más resonancia, ayudar a calentar antes el motor en invierno y a ralentizar las perdidas de calor en esa estación de frio.
Si no es caro, es una buena opción
Yo tengo un HB SE MY24 y sí lo lleva, bien me fije en que lo llevará, me resulta extraño que algunos lo lleven y otros no.
Hace años que prácticamente todos los coches lo llevan.
Entiendo que si tanto un 140H como un 200H lo lleva, en distintas versiones y si no lo tiene ya, no debe generar ningún problema añadirlo posteriormente.
Algo de ruido amortiguará, pero también las posibles vibraciones producidas por la transmisión de sonido por el metal.
Yo creo que por 40 y pocos euros que cuesta en AliExpress, a no ser que encuentre alguno en algún desguace, de cara a invierno lo pondré
En la Toyota el Aislante + grapas= 297€ iva incluido.
Un poco carillo, yo lo descarte pq no quita el ruido que entra al interior de habitáculo q es lo q más me medio me molesta del coche.
