Fallos en tu Corolla - 2
815269
La diferencia de separación en el portón trasero jajaj. El mio esta igual.
Aitikus
Corolla 125 Sedán Style
Una más
El asiento del conductor CRUJE
Buenos días: mi Corolla tiene casi un mes, y el asiento del conductor y acompañante tienen holgura en el respaldo. No es que sea muy molesto, pero hace un "click" cada vez que separas la espalda del asiento, y cuando te sientas por primera vez. Creo que es la rueda dentada de la inclinación del respaldo. A alguien más le pasa?
luk
Buenos días: mi Corolla tiene casi un mes, y el asiento del conductor y acompañante tienen holgura en el respaldo. No es que sea muy molesto, pero hace un "click" cada ves que separas la espalda del asiento, y cuando te sientas por primera vez. Creo que es la rueda dentada de la inclinación del respaldo. A alguien más le pasa?
A mi no me pasa. Has probado a variar la posición del respaldo? para ver si ocurre en cualquier posición.
farl1205
Touring Sports próximamente
Pues al taller si eso es ahora.imaginate dentro de 5.años. No se puede admitir
rani
Sedan Feel
alguien ha conseguido quitar el grillo del panel ( pilar) que queda mas cerca de la oreja izq el plástico donde va el cinturón o ventanilla ? no se exactamente si viene de la ventanilla o del pilar, pero lo tengo desde el primer día.. es molesto porque el ruido viene a 10 centimetros de la oreja
farl1205
No he notado nada, será tu coche tendrás que investigar de dónde viene.
Aitikus
A mí tampoco me pasa... En algún hilo se habló del ruido del cinturón, pero en el acompañante, no en el conductor.
resorcino
Corolla TS 180H Advance
En mi caso escuchaba un ruido proveniente del rozamiento entre el cinturon de seguridad del conductor y el asiento a la altura que mencionas.
La solucion fue subir la regulación del cinturón de seguridad en el pilar izquierdo a la maxima altura, sino roza constantemente con la "orejera" izquierda del asiento del conductor. Por mi estatura (1.70 m) era más cómoda una regulación media o baja, pero el ruido terminaba poniéndome de los nervios. En resumen, para mi como si no existiera la regulación el altura del cinturón del conductor...:rolleyes:
Viscofreshco
Corolla touring sports
Yo,tan paranoico y obsesionado con los ruidos he determinado que el problema soy yo...por lo que pongo la música más alta jajaja.. eso si en el salpicadero hay un grillo que me *#"€@@&## o más
Cuando suene ese grillo, empuja la visera del cuentakilómetros, despacio, dirección al cristal delantero, en sentido horizontal, osea recto, a ver si desaparece, creo que hay uno que sale por la diferencia de materiales entre la visera y el plástico duro de alrededor del cockpit.
Cmad140H
Toyota Aygo Blue, Toyota Corolla HB 140H Active Plus 2023
Buenas tardes compañeros,
Aquí dejo unas fotos, de la alarma/avería que me acaba de salir en el coche. Por si alguien me puede ayudar, y aconsejar.
Puf, pues haz caso a lo que dice y acércate al taller....
Kayfas
Yo ante eso tenga el coche 2 días o 2 años me planto en el concesionario hasta que me atiendan. Si es una tontería perfecto, sino, tanto da que hagas un viaje largo o solo lo uses para ir a por el pan.
MyT200H
Padre de un Corolla TS200 H SE
Pues bien después de hablar con mi comercial, muy amablemente me ha ayudado.
Me ha gestionado una visita urgente para que me lo metiesen en el ordenador, y
al parecer todo esta correcto, ha sido un fallo de procedimiento de parada....para
que nos entendamos, que después de 15 años conduciendo automáticos, no tengo
ni puta idea de poner la P y el freno de mano....después de la gracia...la explicación.
Resulta que este coche el procedimiento correcto cuando paras el coche es....
- 1- (P)freno eléctrico ( el de mano de toda la vida + Palanca de cambio en P.
si lo haces justo al revés p + freno de mano el coche después de X números de veces
haciendo DETECTA AVERIA, que si dejas el coche apagado 1 hora se reseta por completo.
efectivamente a mi me paso a las 14:55 y me fui al concesionario a las 16:30 y en el trayecto
el coche PERFECTO.
Apuntaros esta que es interesante para que no os paseo.
de todas formas, observare, y si pasa el martes sigo teniendo cita... mas vale ser precavido...
Quizás direis macho eres tonto...PERO DESPUES DE 4 AÑOS CON EL AURIS, ESTO NO
ERA NECESARIO DE HACER. Y mis anteriores coches DSG no era necesario ese paso.
En fin empiezan las andaduras...con el Corolla. entre lo de las matriculas y esto...tela....
Donzoilo30
Toyota corolla Touring Sports GR sport
el coche PERFECTO.
Pero el coche no pone el freno de mano solo? tengo entendido que si, es decir cuando pones P y sueltas freno no pone el freno de mano de forma automatica?
