Buenos días: mi Corolla tiene casi un mes, y el asiento del conductor y acompañante tienen holgura en el respaldo. No es que sea muy molesto, pero hace un "click" cada vez que separas la espalda del asiento, y cuando te sientas por primera vez. Creo que es la rueda dentada de la inclinación del respaldo. A alguien más le pasa?Una más
El asiento del conductor CRUJE
A mi no me pasa. Has probado a variar la posición del respaldo? para ver si ocurre en cualquier posición.Buenos días: mi Corolla tiene casi un mes, y el asiento del conductor y acompañante tienen holgura en el respaldo. No es que sea muy molesto, pero hace un "click" cada ves que separas la espalda del asiento, y cuando te sientas por primera vez. Creo que es la rueda dentada de la inclinación del respaldo. A alguien más le pasa?
He probado con varias inclinaciones y lo hace siempre, en ambos asientos delanteros.A mi no me pasa. Has probado a variar la posición del respaldo? para ver si ocurre en cualquier posición.
En mi caso escuchaba un ruido proveniente del rozamiento entre el cinturon de seguridad del conductor y el asiento a la altura que mencionas.alguien ha conseguido quitar el grillo del panel ( pilar) que queda mas cerca de la oreja izq el plástico donde va el cinturón o ventanilla ? no se exactamente si viene de la ventanilla o del pilar, pero lo tengo desde el primer día.. es molesto porque el ruido viene a 10 centimetros de la oreja
Yo,tan paranoico y obsesionado con los ruidos he determinado que el problema soy yo...por lo que pongo la música más alta jajaja.. eso si en el salpicadero hay un grillo que me *#"€@@&## o más
Puf, pues haz caso a lo que dice y acércate al taller....Buenas tardes compañeros,
Aquí dejo unas fotos, de la alarma/avería que me acaba de salir en el coche. Por si alguien me puede ayudar, y aconsejar.
Ya tengo cita para el martes....Me acaba de joder el coche las vacaciones....Puf, pues haz caso a lo que dice y acércate al taller....
Pues empezamos pronto con las averías!Ya tengo cita para el martes....Me acaba de joder el coche las vacaciones....
Yo ante eso tenga el coche 2 días o 2 años me planto en el concesionario hasta que me atiendan. Si es una tontería perfecto, sino, tanto da que hagas un viaje largo o solo lo uses para ir a por el pan.Buenas tardes compañeros,
Pues bien después de hablar con mi comercial, muy amablemente me ha ayudado.
Me ha gestionado una visita urgente para que me lo metiesen en el ordenador, y
al parecer todo esta correcto, ha sido un fallo de procedimiento de parada....para
que nos entendamos, que después de 15 años conduciendo automáticos, no tengo
ni puta idea de poner la P y el freno de mano....después de la gracia...la explicación.
Resulta que este coche el procedimiento correcto cuando paras el coche es....
- 1- (P)freno eléctrico ( el de mano de toda la vida + Palanca de cambio en P.
si lo haces justo al revés p + freno de mano el coche después de X números de veces
haciendo DETECTA AVERIA, que si dejas el coche apagado 1 hora se reseta por completo.
efectivamente a mi me paso a las 14:55 y me fui al concesionario a las 16:30 y en el trayecto
el coche PERFECTO.
Apuntaros esta que es interesante para que no os paseo.
de todas formas, observare, y si pasa el martes sigo teniendo cita... mas vale ser precavido...
Quizás direis macho eres tonto...PERO DESPUES DE 4 AÑOS CON EL AURIS, ESTO NO
ERA NECESARIO DE HACER. Y mis anteriores coches DSG no era necesario ese paso.
En fin empiezan las andaduras...con el Corolla. entre lo de las matriculas y esto...tela....
