VITICIUS
En el video suena a lo bestia al estar en el garaje en silencio y resonando por la acústica del localSuena igual sólo que más suave, sobretodo al maniobrar y más en frío que en caliente
Totalmente de acuerdo, tengo un chr y el funcionamiento es el mismo, igual ruido aparcando lo considero normal ya que como dice el compañero el motor mueve las ruedas cuando nosotros pisamos el freno.Y en qué se parece un 4 latas a esto?
Ese ruido es porque el motor está tirando de las ruedas cuando con el freno intentas que se mueva lo justo
En un un coche con cambio manual eso jamás sucede porque lo haces con el embrague, salvo que sea con el freno de mano
Se está obligando a girar las ruedas con las pastillas apretando el disco
Podéis seguir dándole vueltas hasta dentro de 20 años pero es normal 300%
Luego unos materiales harán más ruido y otros menos, como las sillas sobre el suelo
Sí queréis podéis lubricar los frenos para que vayan suave y finos (diría un tal TRUMP)
Puede que yo lleve solo treinta y pico, pero km paso del millón
Es eso justo lo que dicen, es más, ahora a mí me lo hace veces contadas cuando ajusto mucho la maniobra, el motivo es simple, adquirí mayor destreza con el sistema y no le tocó tanto las narices al frenoA mí el mío hace un sonido de roce, como a cama vieja, cuando estoy jugando con el pedal del freno para aparcar o al ir soltándolo para avanzar. No sé si es lo que oyen los demás, pero como lo compré de flota, enseguida me pongo paranoico xD
A mí me lo hace siempre. Y toco poco freno. Pero cualquier arrancada es suficiente (en un semáforo, por ejemplo).Es eso justo lo que dicen, es más, ahora a mí me lo hace veces contadas cuando ajusto mucho la maniobra, el motivo es simple, adquirí mayor destreza con el sistema y no le tocó tanto las narices al freno
Suelto incluso de golpe para evitarlo, y lo hace igual una fracción de segundo!Estoy casi seguro que es por la forma en que pisas y sueltas el freno, no obstante en salida en semáforo me en parece extraño, a no ser que sueltes muy despacio, el problema es cuando la rueda tiene un pequeño giro apretada por el freno (vamos me refiero a los discos por las pastillas, evidentemente)
Alguna frenada fuerte le he pegado, sí (y yendo cuesta abajo). A ver, sólo llevo 800km con él, y como lo compré con 12.000, pues por eso le doy vueltas.Pues a mí no me lo hace más de lo que lo haga otro coche en similares circunstancias. Dejándolo caer por la rampa del garaje y frenando justo en ese punto en que si te mueves en el asiento se mueve el coche unos centímetros, ese es el punto donde cualquier otro coche me hace gñec gñec.
Lo que sí he visto es que este coche usa menos las pastillas de freno, obviamente. Y si conduces relajado unos cuantos km (no sé, mil??), luego sí es un poco más ruidoso. La solución?? Pegar un par de frenadas fuertes en un sitio donde no tengas a nadie detrás y limpiar un poco la superficie de las pastillas.
Has probado eso??
mi viejo coche con 20 acuestas no lo hacía... será por eso que me ha rallado mucho este gñee gñee... el ruido es reproducible si vas a 1 o 2km/h apurando al aparcar en cuanto pisas o sueltas freno muy levemente... es que suena como una cama vieja, suena muchisimo... como el video que han compartido antes. al aparcar mi viejo coche, el embrage jamás hizo tal ruido.....Pues a mí no me lo hace más de lo que lo haga otro coche en similares circunstancias. Dejándolo caer por la rampa del garaje y frenando justo en ese punto en que si te mueves en el asiento se mueve el coche unos centímetros, ese es el punto donde cualquier otro coche me hace gñec gñec.
Has probado eso??
Despues de mes y medio con el coche sin notar mas que la fricción tipica, hoy me ha sonado un ruido/chasquido bastante fuerte al soltar el freno despues de poner la D. Efectivamente las ruedas estaban ligeramente giradas. De corbata se me han puesto.Estoy casi seguro que es por la forma en que pisas y sueltas el freno, no obstante en salida en semáforo me en parece extraño, a no ser que sueltes muy despacio, el problema es cuando la rueda tiene un pequeño giro apretada por el freno (vamos me refiero a los discos por las pastillas, evidentemente)
Eso puede haber sido el trinquete del parking, sobre todo si el térmico está en marcha se vuelve brusco el sistemaDespues de mes y medio con el coche sin notar mas que la fricción tipica, hoy me ha sonado un ruido/chasquido bastante fuerte al soltar el freno despues de poner la D. Efectivamente las ruedas estaban ligeramente giradas. De corbata se me han puesto.
Asi ha sido. Nada mas arrancar ha saltado el termico y al poner D y soltar freno, susto que te crióEso puede haber sido el trinquete del parking, sobre todo si el térmico está en marcha se vuelve brusco el sistema
