No se como responde Toyota en general, de momento parece que bien ante un problema de seguridad como el que le ocurrió al compañero que se le aceleró el coche sin poderlo detener. También estoy totalmente de acuerdo con lo que dice
@Paco Bernal:
El video que pone el compañero
@RockyBalbona está claro que es un problema de diseño, es muy normal que si un motor eléctrico no está debidamente monitorizado o el software no está diseñado para que detecte derivamientos, en un circuito eléctrico cerrado sin toma tierra pues siga funcionando, aquí se impone la monitorización de las fases para que detecten el mal funcionamiento (sobrecorrientes, sobretensiones o viceversa sub...).
La desalineación del motor eléctrico evidentemente afecta a los rodamientos, pero eso habría que estudiarlo más detenidamente porque puede ser otro fallo de diseño en el propio motor eléctrico por paso de corriente en los rodamientos destruyendolos y que termina por desalinear el rotor con la transmisión, que en el video ignoran esta posible causa (es relativamente fácil ver si hay paso de corriente por los rodamientos).
Lo que ya es más preocupante es que las marcas afectadas hagan caso omiso a las advertencias (que seguro que han tomado nota) por la cuenta que les trae y os doy toda la razón.
Pero no por eso, vamos a obviar otras ¿chorradas? como pueda ser el fallo de la batería aux. Problemas tenemos todos, pero una batería aunque sea de 12V se puede incendiar. Toyota las monta tras la pandemia. lo acepto, y si funciona pues bien a correr, si no te la cambio, mala política porque puede afectar a la seguridad o malos funcionamientos en los sistemas auxiliares.
Tampoco olvidemos que los 10 años de garantía es solo para el sistema híbrido, que supongo que incluirá el motor eléctrico, que no lo sé, tengo mis dudas, alguien con más experiencia lo podrá decir. La garantía para el resto del coche: motor térmico y resto, es de dos o tres años.
A mí el coche me entró por los ojos, luego tuve mis dudas por la transmisión, ahora estoy muy contento por consumo y prestaciones en ciudad. Y tampoco voy a comparar el sistema híbrido de Toyota con el resto que han salido a la carga con los híbridos como si no hubiera un mañana, Toyota en híbrido no tiene parangón y sus 25 años de experiencia lo avalan suficientemente.
No me mal interpreteis.
