El formato estándar es el FAT32, si tienes lo tienes formateado a otro formato NTFS u otro, lo mismo no te lo reconoce, Pruébalo.Buenas, que tamaño de usb soporta? Puse dos de 64gb y ni los reconoce el coche. Y que formato usais? Porque igual solo acepta uno formati. Es que compre este pero no lo reconoce. Y en cambio el pc si.Ver el archivo adjunto 11607
No he entendido el problema ni a la primera ni a la segunda, soy imbécil. Yo llevo el cable conectado permanentemente en el puerto y me conecto con el teléfono (que es donde llevo la música) con "la punta del cable" y que no me hace falta ninguna luz, desde ahí con el CP y AA lo tengo todo, música, navegador, podcast y lo que me apetezca. Que no lo quiero enchufar pues con el Bluetooth, solo que ahí no tengo el navegador ni AA ni CP. y lo uso para cuando no me es imprescindible el navegador (recorridos rutinarios), cambio con el botón "mode" si quiero radio y a correr. Y si quisiera cargar solo el teléfono y llevar música en un pendrive, pues el teléfono al puerto del reposabrazos y un pendrive de esos pequeñitos que habéis enseñado. La tercera pensada y sigo siendo imbécil pero ya rematado, es que no veo la necesidad de un hub, pero bueno para los que quieren llevar muchas cosas conectadas a la vez, aunque se use una sola porque este sistema es el que es, el consumo no lo veo exagerado como para fundir un fusible, estamos hablando de 5V y consumos de mA, salvo para la carga del teléfono que para eso tengo la otra toma de 2,1A en el reposabrazos. Juerr, tantos días aguantándome a la respuesta del que se autocalifica y pretende echar a todo el foro encima de mí. Y no va contigo @VITICIUS, el sabe quién es.Eso soluciona solo una parte del problema, no lo del teléfono
Esto me soluciona en gran parte las dos, en detrimento de la estética, que tampoco es tanto, desde las plazas delanteras lo que canta es el cable enchufado, la cajita del hub apenas se ve y el led por la noche encaja con la iluminación interior (solo con un tono de azul más intenso)
El conjunto sólo es visible desde las plazas traseras, donde llevo cualquier cosa menos pasajeros
Otra solución pasaría por llevárselo con prolongador de un metro a la consola central pero requiere el conector acodado o estaríamos en las mismas
O desmontar el puerto y ocultarlo en el interior del salpicadero
Yo llevo siempre el pend conectado, casi no lo uso pero ahí está, luego también el cable del teléfono por si quiero conectar en cualquier momento, si pones el móvil, aún teniendo el pend conectado, le da preferencia, con lo cual no enchufo y desenchufo mil veces en la mierda de localización que le pusieron el puertoNo he entendido el problema ni a la primera ni a la segunda, soy imbécil. Yo llevo el cable conectado permanentemente en el puerto y me conecto con el teléfono (que es donde llevo la música) con "la punta del cable" y que no me hace falta ninguna luz, desde ahí con el CP y AA lo tengo todo, música, navegador, podcast y lo que me apetezca. Que no lo quiero enchufar pues con el Bluetooth, solo que ahí no tengo el navegador ni AA ni CP. y lo uso para cuando no me es imprescindible el navegador (recorridos rutinarios), cambio con el botón "mode" si quiero radio y a correr. Y si quisiera cargar solo el teléfono y llevar música en un pendrive, pues el teléfono al puerto del reposabrazos y un pendrive de esos pequeñitos que habéis enseñado. La tercera pensada y sigo siendo imbécil pero ya rematado, es que no veo la necesidad de un hub, pero bueno para los que quieren llevar muchas cosas conectadas a la vez, aunque se use una sola porque este sistema es el que es, el consumo no lo veo exagerado como para fundir un fusible, estamos hablando de 5V y consumos de mA, salvo para la carga del teléfono que para eso tengo la otra toma de 2,1A en el reposabrazos. Juerr, tantos días aguantándome a la respuesta del que se autocalifica y pretende echar a todo el foro encima de mí. Y no va contigo @VITICIUS, el sabe quién es.
Un saludo
Si señor. Tiene que ser fat32. Muchas graciasEl formato estándar es el FAT32, si tienes lo tienes formateado a otro formato NTFS u otro, lo mismo no te lo reconoce, Pruébalo.
No, Si el puerto está jodido de encontrar sin luz a tientas , lo reconozco, y una vocecilla que cuando paras y abres la puerta "atontao, que te dejas el teléfono enchufao" sería ya la repera, jajajaYo llevo siempre el pend conectado, casi no lo uso pero ahí está, luego también el cable del teléfono por si quiero conectar en cualquier momento, si pones el móvil, aún teniendo el pend conectado, le da preferencia, con lo cual no enchufo y desenchufo mil veces en la mierda de localización que le pusieron el puerto
Pfffff cuantas veces volver al coche porque se quedo enchufado jajajajjajajaja y a veces ya cuando estas en casa y dices mierdaaaaaaaaaaaNo, Si el puerto está jodido de encontrar sin luz a tientas , lo reconozco, y una vocecilla que cuando paras y abres la puerta "atontao, que te dejas el teléfono enchufao" sería ya la repera, jajaja
Alguien ha probado una caja de almacenamiento en la consola central para el Corolla 2019/2020 de Alí Express que trae una toma USB con luz?No, Si el puerto está jodido de encontrar sin luz a tientas , lo reconozco, y una vocecilla que cuando paras y abres la puerta "atontao, que te dejas el teléfono enchufao" sería ya la repera, jajaja
