Hola Marm5.Ya lo instalé en un 5 puertas. Pongo fotos, no es demasiado difícil, eso sí, la mano hay que contorsionarla un poco para llegar al conector, q ue está mirando hacia la puerta trasera y lo tapa el techo. No he tenido que quitar nada del techo sólo la goma de la puerta
detrás del conductor y las grapas con una palanca. LAs bridas no las pude poner. Y lo que me costó es programarlo: desinflaba una rueda y no pasaba a la siguiente, tardaba mucho y yo no paraba de darle a los botones del menú, para ver si corría al siguiente.Ver el archivo adjunto 7729Ver el archivo adjunto 7731
Sí, es un hatchback. Ell pilar entre la ventanilla trasera y la pequeñita. En la oreja del que va detrás del conductor.Hola Marm5.
Repasando nuevamente los mensajes me he fijado que en tu cuenta dices que tienes un Hatchback. ¿Estas fotos son de un HB o un TS? Ambos tienen 5 puertas y no me queda claro.
¿Eso es el pilar C del lado izquierdo del coche? Es que no me acaba de cuadrar con el HB porque si es la pieza que imagino, por ella debería pasar el cinturón de seguridad pasando por delante del asiento y no lo veo en las fotos. También debe estar ahí el airbag trasero, no?
Respecto a la goma, la quitas y pones sólo con la mano? No lleva nada especial para agarrarla?
Muchas gracias.
Al final lo conseguí! Pufff ha costado un poquito, pero con todas las indicaciones de este post al final lo conecte. Es verdad que se me ha quedado por un lado la tapicería un pelin marcada, pero bueno por lo menos ya funciona bien. Cuando le eche aire en la gasolinera y me fui me acojone por que me salían todas en naranja pero luego se fue actualizando jajaja, menos mal. Muchas gracias ángel a ti tbTienes que meter la mano a tientas para conectar. Yo no saque del todo el plastico. Suerte
