davidshere
Cuando están instalados al mismo tiempo el cubre maletero y la red de separación de carga, la red de carga queda casi totalmente tapada por el recogedor del cubre maletero. Sólo se ve la cinta para tirar y extender la red
Y la red de separación de carga ya venia tapada por el cubre maletero o estaba sin montar cuando te entregaron el coche?Cuando están instalados al mismo tiempo el cubre maletero y la red de separación de carga, la red de carga queda casi totalmente tapada por el recogedor del cubre maletero. Sólo se ve la cinta para tirar y extender la red
Es otra q está detrás de la bandeja. Si quitas la bandeja la ves claramente.Es la misma pieza que la bandeja, o es otra pieza?
Q el concesionario dice q no estaba en el pedido, y q no se responsabilizan de la info externa a toyota (este foro)Algún avance con este tema? Te han contestado algo?
Podrías decirnos cuantos cm has tenido que cortar? Que distancia hay sin cortar en las esquinas? GraciasLos TS 2023 llevan una solapa plástica que si pones la red, no permite desplegarla.
Si quieres poner red de un modelo 2020 por ejemplo, tendrás que serrar parte de esa solapa plastica, sino no podrás ponerla.
Esto ya lo has puesto en otro post. No por repetir más las cosas te van a contestar más o antes. Además de que no tiene nada que ver con la red de separación de carga, que es de lo que va este tema.Buenas noches, yo recogí mi coche el viernes pasado y tengo los asientos con unos “detalles” que no me agradan mucho, los suyos vienen bien? Muchas gracias de antemano.
Ver el archivo adjunto 24551Ver el archivo adjunto 24552
Lleva usted razón, disculpe.Esto ya lo has puesto en otro post. No por repetir más las cosas te van a contestar más o antes. Además de que no tiene nada que ver con la red de separación de carga, que es de lo que va este tema.
Ojo! No confundir con la red horizontal! Que a mí me pasó y cuando me di cuenta...... se mw llevaron los demonios!!!!Acabo de ver el coche y trae la red de separación.
Ts style edition 140h
La horizontal no se si me la darán, la vertical viene con el coche instalada entre el asiento y la bandeja plegable del maletero, viene con una tira de tela para ponerla para arriba.Ojo! No confundir con la red horizontal! Que a mí me pasó y cuando me di cuenta...... se mw llevaron los demonios!!!!
Saludos tropa!
A ver si la voy a tener puesta y no me he dado cuenta!! Mañana lo miro! Gracias!La horizontal no se si me la darán, la vertical viene con el coche instalada entre el asiento y la bandeja plegable del maletero, viene con una tira de tela para ponerla para arriba.
En que concesionario lo has comprado?Buenas noches, agradecer en esto de la red al concesionario de Zaragoza, mi style Edition no la llevaba y me la han suministrado como repuesto. . en este caso un 10.
