Sensores de aparcamiento
El tema de la garantia es para los que se instalan y se conectan a la centralita para que aparezca el dibujo en la pantalla de coche, a esos me dijo lo de la garantia. Los que van simplemente "robando" la corriente con unas clemas roba-corrientes no tiene porque afectar a la garantia, instalandolo bien con su propio fusible, pues listo.
Los sensores se los pusistes en el concesionario,te salen en pantalla?
Yo no se los puse, y si salen en pantalla (los que se indican en este post, no los que pone toyota en los talleres)
, el problema está en que si tienes algún problema podrías perder la garantia del coche.
Yo tengo el Corolla active plus cres que servirán y se podrán ver en pantalla?
Son empotrados, creo que subí foto de como quedan.
Respecto a tu modelo si es 2023/2024 hay otro link de compra y creo que si que salía en pantalla, por lo menos en la del velocímetro, en la central no estoy seguro pero diría que si
Sabiendo dónde está la centralita, llegado el caso la desconectas y solucionado, no queda rastro , igual que pasaría con con indicadores de presión de neumáticos y demás cosas que se añaden fuera del concesionario
gracias por casualidad no te sabes el link?
Y como tapas los agujeros de los paragolpes?
Osea que los buenos con la opción pack plus , los que solo pintan 1000€.
Y sólo con la cámara que tal se aparca? En el coche que tengo ahora solamente llevo pitido y me da la sensación de que es indispensable , pero tal vez con la cámara sea suficiente.....
Yo la cámara no la uso...en el coche anterior tenía sensores y con este es lo que más me gusta y utilizo. Delanteros y traseros te facilitan mucho.
Alguno a montado en Toyota los sensores de aparcamiento y se lo ha echo cuanto le ha costado para tener una referencia por si lo pongo o paso
Si, hay varios compañeros que los han montado ell precio de ambs, delanteros y traseros está en torno a 900€, los traseros solo en torno a los 500€.
Me uno a la pregunta.
Me he animado y los he comprado, en 2 semanas llega. Pero como dice otro compi, las instrucciones son muy malas.
@OhhRoman
El desmontaje de la parte delantera, te acuerdas si es parecido a este vídeo?
Supongo que el proceso sería:
1. Desmontar frontal
2. Hacer agujeros
3. Pegar sensores
4. Poner cables
5. Encender coche para comprobar que vaya
6. Montar frontal
@OhhRoman
2. Hacer agujeros
3. Pegar sensores
4. Poner cables
6. Montar frontal
Buenas, te dejo 2 videos mas, pero si, es asi
Respecto a los pasos si,
desmontas, agujeros, pegas sensores, pones cableado hacia dentro, haces las conexiones dentro que correspondan, pruebas que funcione, montas y luego ajustas sensibilidad.
(Gracias 👍!!)
Como se ajusta la sensibilidad?
