OhhRoman
- Ubicación
- Guadalajara
- Corolla HB 125H Active Tech + Go! (Muelles Eibach Pro Kit)
Al pegar el oido a los altavoces delanteros, se nota que suenan mas en termino de sonido y con mas definición que los traserosEl PUZU es dsp con amplificador , tu le mandas la señal de audio de los altavoces y el PUZU lo procesa y amplifica para mandarlo a los altavoces , pero no sé si dará realmente los 45w rms o 40 o 35, pero seguro que es más que los 10/15rms que va a dar el reproductor del coche
También tiene entrada de pre amplificacion (el cable rca) y salidas rca por si además de las salidas amplificadas 4x45 quieres poner otra etapa con un subwoofer por ejemplo
En este dsp no se pueden puentear los canales, así que no puedes poner un sub alimentado directamente por el DSP, porque no tiene suficiente potencia
Habla con el vendedor a ver si tiene cables específicos para Toyota corolla y que sea más fácil la instalacion
Ten en cuenta que la gracia del dsp, es todo lo que puedes hacer , ecualizador , filtros de frecuencia activos con varios cortes (6, 12, 18 db/oct sin desfase), retardo de los altavoces para tener una escena bien centrada, ganancias , salida de subwoofer etc pero hay que configurarlo
En teoría debería darte la misma potencia para los altavoces delanteros y traseros o poder aumentar la ganancia para que suene más, pero, has medido aunque se con el móvil si suenan más o menos, te has sentado atras para escucharlos o los oyes más bajos sentado en el asiento delanteros?
Si, hable con el vendedor y te da los cables para el modelo especifico, yo solo pido que de mas potencia que la radio para aprovechar mas los altavoces, es lo unico que pido
Pues a ver si encuentro algunos cupones y lo compro
