Capacidad depósito?
ElRober
Corolla 125 TS Active Tech
6,4 litros ? haces más de 100 kms a velocidad moderada...🤞🏻
enermax
Corolla 2019
Eso es ya algo parecido a lo que yo he puesto, así es y cierto, no recordaba el dichoso mensaje que ocupa el display del cuadro de mandos en solitario y que nada logra que se quite (solo repostando..).
El letrero sale antes de llegar a 0 para quitarlo hay que darle a la flecha de atrás que esta en el lado izquierdo del volante,es la flecha girada y tranquilos, la especialista de mi mujer le hace 100 kilometros al llegar a 0 y se queda tan ancha ella y el coche,una vez lo rellene yo y me entraron 45 litros
karles
COROLLA TS FEEL 125H GRIS PLATA
45???? No caben 43??
HbMad
Corolla HB180H 2020
Me asaltan mas dudas de las que ya tenía....
Cuando da el aviso acústico ( muy bajito por cierto, no sea que me asuste), y se enciende el piloto de aviso, según el gráfico ( lo he visto también en el manual como se ha puesto mas arriba), quedan 6,5 lts aprox... peeeero si mal no recuerdo, la aguja no está encima de la R del contador del depósito, sino que todavía no llega a la R... y ya me salió el mensaje de texto sin que al aguja estuviera encima de la R sino con mas nivel.... hice con el mensaje unos 50 kilometros y reporté cuando estaba la aguja ya encima de la R ( entraron 40 las apretando bien).
La verdad que no entiendo....
ya me fijaré más en otra ocasión, pero desde luego no lo tengo nada claro....
HbMad
Corolla HB180H 2020
Lo probaré llegado el caso, pero estoy seguro al 99% de haber pulsado la flecha de retroceso y ni por esas se quitó el aviso.....
enermax
Corolla 2019
Cuento hasta donde yo se, con la colaboración de mi mujer, no puedes fiarte de los quilometros que te quedan por hacer,más de una vez me marcaba que podía hacer 40 y tantos y de repente marcaba 0 lo más fiable es la aguja que nunca miente,si le apuras el deposito pierde los 90 grados y sigue bajando, en los Auris es acojonante la de quilometros que puedes hacer cuando marca 0 y luego no puedes llenar el deposito porque parece que hay alguien dentro soplando para afuera
ponaitxo
corolla ts
Pues yo no lo tengo controlado el tema este quizás por eso le saco tan poca autonomía al coche ya que cuando sale lo de autonomía le hago caso y suelo repostar cuando baja de 100km de autonomía ya que no me gusta parar de camino al trabajo etc...entonces que se puede apurar hasta -50km de autonomía o como va?
Andoni
por el Mediterráneo
Y hasta -100 km seguro.
2zas
Moinolandia
HB 180 Advance
Uf, mucho jugársela eso eh o_O
2zas
Moinolandia
HB 180 Advance
Yo con autonomía 0 he llegado a hacer unos 35km (porque sabía que los últimos 10 eran cuesta abajo y no iba a gastar nada), y al respostar entrar cerca de 38l, pero sinceramente, no me la jugaría a hacer mucho más de 50km salvo que no quede otra. La avería si se acaba la gasolina puede ser bonita...
Joaking1971
Zaragoza
corolla 180h TS feel azul denim My20
Si no voy pendiente de la autonomía ( para eso está el aviso y la lucecita de la reserva), y si se me enciende la reserva y me sale el mensaje a la vez ( es es lo que me pasó), entonces cuando salta la reserva, ya no puedo ver la autonomía ¿¿¿??? :eek:
... en cuanto a lo de quitar el mensaje, probé con bastantes combinaciones de botones y no hubo forma de quitarlo... voy a leer por el manual a ver si pone algo al respecto :geek:
yo lo he quitado siempre con el signo de la flecha en el mando de la izquierda, ademas si no recuerdo mal te lo indica en el texto.
pantuflas77
Jaén
Yaris D4d Sport
En mi Yaris pasa igual con la reserva, te avisa cuando aún quedan muchos kilómetros por recorrer, en el momento que se queda a 0km hago normalmente de media unos 60km más, y luego le entran unos 38/39 litros (depósito de 42).
Opino que es normal que te avisen con antelación, hay gente muy cafre que o le das margen o se quedan tirados sin gasolina. Siempre recomiendan también que no se apuren los depósitos debido a las impurezas que quedan en el fondo, es un poco la mezcla de las dos cosas.
Josebc
C.Valenciana
Toyota Corolla HB Advance
En golf del 2001 que tenia antes , tenia de capacidad 55 litros de las pocas veces que reposte en reserva le meti mas de 55 litros . Ademas tenia una valvula que la apretabas con la punta pistola combustible y sacaba todo el aire . Ademas entre el primer salto y dejar de llenar me entraban unos 2L minimo.
Con este maximo le an entrado creo que 38L y apurando . Ademas creo que nunca se me encendio la reserva , (((digo creo por que 3 dias estuve con el de sustitucion y ese me salto 2 veces ( trucadisimo tenian el medidor le meti 12L y ni se inmuto) , y ahora voy para 1 mes con otro de sustitucion ( por desperfectos que me izieron en el mio los 3 dias que estuvo taller))) y tambien le meti 10L y ni se mueve la abuja ni el contador autonomia , y que luego con 25L esta casi lleno (adjunto foto de como con 25 litros donde subio la abuja) sino le pones 20 litros minimo no les sube . Trucados no lo siguiente . El mio siempre lo lleno , menos cuando quedan unos pocos dias para llevarlo taller que si o si toca repostar le pongo poco y si lo gasto le pongo un poco mas , y siempre se mueve .
Lo tengo bien comprobado por que le voy poniendo 15L / 20L / 25L al de sustitucion, me lo dejaron el 27 de julio y le llevo hechos mas de 2200km y aun no me han llamado para ir a revisar mi coche detenidamente
asergio
Toyota Corolla HB Feel 180 H
Buenas no acabo de entender cómo funciona la reserva, y la capacidad del depósito, en teoría hay 43 litros, pero al llenar, solo deja unos 38 litros y me quedaban 20 km de reserva??? Dónde están los litros restantes...he hecho casi 900km con un depósito...pero en teoría tenía 5 litros más , si es verdad que tenemos 43l...vaya no entiendo nada
En mi caso, comprobado varias veces, cuando salta el aviso de reserva quedan en el deposito entre 6 y 7,5 litros. Vamos, que para cuando el coche te calcula 0 km, aun podrías rodar entre 60 y 100 según las circunstancias y según el motor.
