El letrero sale antes de llegar a 0 para quitarlo hay que darle a la flecha de atrás que esta en el lado izquierdo del volante,es la flecha girada y tranquilos, la especialista de mi mujer le hace 100 kilometros al llegar a 0 y se queda tan ancha ella y el coche,una vez lo rellene yo y me entraron 45 litrosEso es ya algo parecido a lo que yo he puesto, así es y cierto, no recordaba el dichoso mensaje que ocupa el display del cuadro de mandos en solitario y que nada logra que se quite (solo repostando..).
45???? No caben 43??El letrero sale antes de llegar a 0 para quitarlo hay que darle a la flecha de atrás que esta en el lado izquierdo del volante,es la flecha girada y tranquilos, la especialista de mi mujer le hace 100 kilometros al llegar a 0 y se queda tan ancha ella y el coche,una vez lo rellene yo y me entraron 45 litros
Los depósitos de los Toyota no tienen fondo, el del Yaris si45???? No caben 43??
Lo probaré llegado el caso, pero estoy seguro al 99% de haber pulsado la flecha de retroceso y ni por esas se quitó el aviso.....El letrero sale antes de llegar a 0 para quitarlo hay que darle a la flecha de atrás que esta en el lado izquierdo del volante,es la flecha girada y tranquilos, la especialista de mi mujer le hace 100 kilometros al llegar a 0 y se queda tan ancha ella y el coche,una vez lo rellene yo y me entraron 45 litros
Una vez llega a 0 no se quita,se quita cuando sale el aviso y una vez a 0 ya no se puedeLo probaré llegado el caso, pero estoy seguro al 99% de haber pulsado la flecha de retroceso y ni por esas se quitó el aviso.....
Confirmo que con la tecla de retroceso se quita de primer plano y se queda queda marcado un símbolo de "advertencia" en el menú de mensajes.Lo probaré llegado el caso, pero estoy seguro al 99% de haber pulsado la flecha de retroceso y ni por esas se quitó el aviso.....
Con el "eructito" y llenando todo el esófago hasta la boca , parece ser que sí. Pero vamos, es jugar con fuego...45???? No caben 43??
Y hasta -100 km seguro.Pues yo no lo tengo controlado el tema este quizás por eso le saco tan poca autonomía al coche ya que cuando sale lo de autonomía le hago caso y suelo repostar cuando baja de 100km de autonomía ya que no me gusta parar de camino al trabajo etc...entonces que se puede apurar hasta -50km de autonomía o como va?
Uf, mucho jugársela eso ehEl letrero sale antes de llegar a 0 para quitarlo hay que darle a la flecha de atrás que esta en el lado izquierdo del volante,es la flecha girada y tranquilos, la especialista de mi mujer le hace 100 kilometros al llegar a 0 y se queda tan ancha ella y el coche,una vez lo rellene yo y me entraron 45 litros
Yo con autonomía 0 he llegado a hacer unos 35km (porque sabía que los últimos 10 eran cuesta abajo y no iba a gastar nada), y al respostar entrar cerca de 38l, pero sinceramente, no me la jugaría a hacer mucho más de 50km salvo que no quede otra. La avería si se acaba la gasolina puede ser bonita...Y hasta -100 km seguro.
yo lo he quitado siempre con el signo de la flecha en el mando de la izquierda, ademas si no recuerdo mal te lo indica en el texto.Si no voy pendiente de la autonomía ( para eso está el aviso y la lucecita de la reserva), y si se me enciende la reserva y me sale el mensaje a la vez ( es es lo que me pasó), entonces cuando salta la reserva, ya no puedo ver la autonomía ¿¿¿???
... en cuanto a lo de quitar el mensaje, probé con bastantes combinaciones de botones y no hubo forma de quitarlo... voy a leer por el manual a ver si pone algo al respecto
Raro no pero harás muy pocos km porque si no tendrías que estar cada 2 días iendo a repostarJoder, y yo que solo llega a medio depósito, ya lo lleno.
Seré raro
En mi caso, comprobado varias veces, cuando salta el aviso de reserva quedan en el deposito entre 6 y 7,5 litros. Vamos, que para cuando el coche te calcula 0 km, aun podrías rodar entre 60 y 100 según las circunstancias y según el motor.Buenas no acabo de entender cómo funciona la reserva, y la capacidad del depósito, en teoría hay 43 litros, pero al llenar, solo deja unos 38 litros y me quedaban 20 km de reserva??? Dónde están los litros restantes...he hecho casi 900km con un depósito...pero en teoría tenía 5 litros más , si es verdad que tenemos 43l...vaya no entiendo nada
