como de contentos estais con el JBL?
  • Autor de tema Autor de tema Matt
Es el altavoz de SOS. Ya se ha hablado antes.
No. Ese esta en el lado del conductor, detras de la pantalla no va el de sos
te falta este adaptador para los tweeter del salpicadero, si vas a cambiar los altavoces, pon unas kit de vías separadas (woofer puertas, crossover/filtro y los tweeter) no dejes los tweeter originales
He encontrado esto en AliExpress:
2,79€ | Adaptador de Cable para altavoz delantero de coche, 2 piezas, para Toyota Tacoma 2016, 2017, 2018, 2019
he visto varios sitios que te venden 2 delanteros más los del salpicadero la verdad, pillaré un kit de esos que ya notaré mucho la diferencia con todo lo que me habeis mandado me habéis hecho la instalación súper sencilla muchísimas gracias.
He desmontado medio coche ya y se desmonta con un destornillador de estrella y una llave del 10 jaja, es lo mas facil del mundo, no vas a tener problema
para las puertas delanteras también usariais estos o cuáles usarías para las puertas delanteras porque los otros que me mandasteis pone puerta trasera.
estos para atrás.
5,09€ | Enchufe trasero no destructivo modificado para Audio de coche, Conector de cableado de altavoz no destructivo, adecuado para Toyota nuevo, 2 piezas
estos para delante y tweeter.
2,71€ | Adaptador de Cable para altavoz delantero de coche, 2 piezas, para Toyota Tacoma 2016, 2017, 2018, 2019
luego ya los adaptadores 4 uno para cada puerta,perdonar por la chapa y ser tan pesado
estos para atrás.
Tienes audio JBL o normal?
En naranja el cable para los altavoces de las puertas de 17/17'5cm
En verde los cables para el tweeter que está bajo las rejillas laterales del salpicadero
Son válidos para los equipos NO JBL
Si tienes JBL no te puedo asegurar 100x100 si alguno es diferente porque cambian algunas cosas con respecto al normal
no es normal, así que pillaré de los naranjas dos pares para tener para las dos puertas muchísimas gracias
Para los que tenemos JBL,se pueden poner tanto adelante como atrás unos 6.5 " de toda la vida?
O hay que pones de 170 mm delante y 150mm detrás?
Y por otro lado,alguien ha cambiado los del salpicadero que miden 80 cms?
Es que tengo éstos Alpine muertos de aburrimiento y no sé si me van a entrar...
https://www.amazon.es/Altavoces-Compatible-SXE-0825S-coaxiales-impedancia/dp/B0BGY27KFZ
Delante son 6'5 pulgadas o 165/170mm es lo mismo
Detrás un poco más pequeños, pero el hueco de la puerta supongo que será igual de grande en todas las puertas lleven o no JBL, con lo que puede que se pudiese poner uno de 170mm también simplemente con el aro, yo no tengo JBL así que es una suposición
En cuanto a cambiar los altavoces del salpicadero, en el caso del JBL es un altavoz específico para un rango medio de frecuencias, si lo sustituyes por un coaxial (altavoz doble con un filtro pasivo) no sé cómo sonará el conjunto, puede sonar bien o convertirse en un caos de agudos medios o desentonar con los otros altavoces
No es lo que normalmente se haría pero lo puedes probar, no va a explotar nada
Con el equipo JBL el altavoz de SOS va detrás de la pantalla multimedia. Es donde va el mío.
Hostia…. Pues ya me haces dudar… mañana lo miro. Pero entonces por qué oigo un ventilador ahí donde la pantalla cuando apago el coche? Será que me parece que viene de ahí.. a ti te ha pasado? Solo me pasa cuando le doy chicha al volumen o hace calor
A alguien con Jbl le ha ocurrido que de vez en cuando se corta el sonido unos instantes?
Si y no.. no por ser el JBL, sino por que por ejemplo un chico de aquí del foro se le cortaba cuando pasaba por un via T del peaje y era por el carplay o android auto inalámbrico que tienen una frecuencia parecida y se cortaba.. yo lo probé al poco tiempo y me pasaba lo mismo solo en esa situación..
mira a ver si no es algo parecido
La pantalla lleva un ventilador dentro para refrigerarla, puede ser eso lo que escuches
Pues si, tengo igual que tu el altavoz… entiendo que el aire del ventilador estará por dentro del salpicadero entonces 🤷🏻‍♂️
No.para nada.
Se corta 3 o 4 veces cada 10 segundos o así y luego deja de cortarse.
Yo no he notado ningún ruido así. Estaré atento a ver si lo escucho y te digo por aquí...
