limpieza coche!
Chemical
@Kaiser84 acabo de probar el autolavado Kaercher. La verdad es que está de PM, usándolo y con un par de útiles que lleves tú te queda el coche bien apañado.
Gasté 4€ (habrían sido 3€ pero me lié con los programas al principio xD) y quedó muy bien. El detergente espumante que usa es este, no sé qué tal es en cuanto a calidad: Kaercher RM 838
Chemical
@Kaiser84 los paños de micro fibra y similares les diste un lavado antes del primer uso? El martes iba a lavar el coche y usar todo lo pedido por primera vez, pero leo que en la página recomiendan lavarlos antes del primer uso por si pierden un poco de color…
Chemical
Les daré una pasada con el agua de la ducha, que tiene cierta potencia y los dejo secar pues… Gracias!!
Chemical
Pues hoy le he hecho el primer lavado con los productos que compré, además de que el lavado a presión de Kaercher que tengo aquí al lado tiene bastantes cosas que ayudan a salir del paso.
1. Lavado de llantas con un programa propio del lavadero y limpieza con palo de microfibra
2. Lavado a presión inicial para quitar porquería gorda.
3. Rociado con espuma activa del propio sistema Kaercher del lavadero.
4. Lavado con bestfiber wash aprovechando propia espuma activa.
5. Aclarado con agua a presión y secado con bestfiber xtreme dry
6. Aplicado de QD con dos toallas de microfibra, una para aplicar y otra quitar exceso de producto.
7. Limpieza interior con InnerQD y lo mismo, aplicado con una microfibra y con otra repasar y quitar exceso de producto.
Tiempo total: 1 Hora y algo.
Resultado: el coche parece como salido del concesionario (o casi)
saso690
3. Rociado con espuma activa.
Te dejastes pasar la aspiradora XD
JonCorolla
Hola. Hoy he decidido meter el coche en un túnel de autolavado bastante conocido en la ciudad por cómo queda el coche a modo de quitarle toda la porquería que llevaba. Me ha resultado curioso porque nunca lo metí y durante el recorrido del lavado el volante iba girando solo de un lado a otro. ¿A alguien que lo meta en el autolavado le suele pasar?
Dgl85
Que es eso de autolavado?:eek::ROFLMAO:
Barlow
Toyota corolla Touring Sport
Hola. Refloto el hilo para consultaros por que cera me recomendáis para aplicarle al coche de vez en cuando, pero teniendo en cuenta que no soy muy mañoso. En vuestra opinión que cera cubre bien pero a su vez es facilisima de aplicar y no requiere mucho tiempo?Existe algo así?:unsure: :p...No busco la mejor porque entiendo que hay que currárselo...busco alguna que de un resultado aceptable
coraventuras
Valencia
Yo utilizo esta:
Lavo bien el coche en la gasolinera, vuelvo a casa, lo vuelvo a lavar panel por panel para retirar todo el polvo que haya cogido camino de casa, hago una pasada de esa cera panel por panel, espero a que transcurran 2-3h y otra pasada más a todo el coche.
Barlow
Yo utilizo esta:
Gracias! Deja refregones que hay que corregir luego eliminando excedentes o de primeras buen resultado? Cuanto tiempo aguanta hasta necesitar una siguiente aplicación?
No suelen dejar refregones si aplicas poca cantidad y siempre en las ceras, despues de la aplicación hay que pasar un paño seco para quitar excedentes y aportar brillo.
Lo de tiempo de aguante... es chungo decir, depende del clima y las veces que laves el coche, pero yo soy muy exceptico a pensar que una cera líquida dure más de 1 mes en condiciones, sin ayuda.
Si quieres algo rápido, cera liquida, sellante o QD.
Barlow
Gracias Káiser. Y entre la cera ADBL ssw que usa el compañero y la Autoglanz Primz spray que he leído en otro hilo cual protege más y se aplica más fácil?
Una última duda por ignorancia total...estas ceras líquidas se aplican y se dejan secar totalmente antes de pasar el paño seco?
Para lo mejor hay que descontaminar, pulir y aplicar la cera (cara, carísima de más de 200€ el bote) a poder ser de carnauba y aceites naturales.
Aceptable y/o bueno cualquiera, si quieres algo sólido....
Fácil de aplicar, mucho brillo, repelencia al agua... puedes elegir entre colores claros u oscuros.
Nop, se aplican igual que cuando limpias un cristal, pero sin ejercer presión claro.
Barlow
Y después de haber utilizado estas ceras líquidas ya sea en corto plazo o ya pasados varios meses desde su aplicación, hay algún problema en utilizar el pincel de retoque o repintar el coche?La pintura agarrará bien?
Como con cualquier pintura, hay que limpiar la zona, para evitar siliconas.
Barlow
Ando perdidisimo. Es decir si tengo que utilizar pincel de retoque, únicamente en ese trozo le doy un disolvente. Estos disolventes se comen únicamente las siliconas o también decoloran la pintura?
