limpieza coche!
Muchas gracias!
Hola nuevamente. Me compré el lava encera de Liqui Moly que lleva cera de carnauba.
Mi duda es si aparte de usar este lava encera podría comprar una cera liquida hibrida ceramica como la Autoglanz Primz para reforzar el lava encerado, o al haber aplicado cera de carnauba no es compatible con una cera hibrida cerámica? Me interesa esta porque es fácil de dar y no dejar refregones. Luego no sabría quitarlos si me paso de dar cera.
Se puede dar sin problemas.
Genial. Y entre la Autoglanz Primz y la ADBL sintetica en spray cuál da más protección contra microrayas? Después de leer me da la impresión que la Autoglanz da más brillo y la ADBL más protección. ¿Es así? ¿Igual de fácil de aplicar una y otra respecto a no dejar refregones?
Por último,¿Hay alguna cera rapida en spray que solo sea cera de carnauba? Todo lo que veo lleva carnauba junto a polímeros.
Si quieres evitar rayitas, elige un coating en Spray, o algo sintético 100%.
Las ceras naturales tienen poca dureza y su principal cometido es evitar los daños quimicos y adherencia de elementos externos, además de aportar brillo.
La cera de carnauba, a temperatura ambiente es eso, cera, algo solido, por eso se tiene que mezclar, si quieres cera de carnauba de fácil aplicación no es, eso si, el efecto es impresionante, de hecho lo mejor para aplicar una cera pura es que la chapa este con algo de temperatura.
Así que si quieres Spray.... sintético.
Gracias. Creo que para completar el lava encera que ya compre, voy a coger por su simplicidad Autoglanz Primz para proteger un poquito de las microrayas.
Si un día tengo que eliminarlo en alguna zona concreta ¿puedo usar alcohol isopropilico diluido en agua sin miedo a dañar la laca?
si, y sólo con agua y un jabón potente también, o con acrysol....
