¿me estás poniendo de embustero? Eres un impresentable y un falso, el limitador de velocidad en mi Peugeot 308 le marcaba 90 y de hay no pasaba así sacarás el pie por el suelo del coche a la carretera apretándole al acelerador, eres un falso, no des informaciones falsas, menudo cuñado estas hecho amigo...
Peugeot 308: Limitador de velocidad
Peugeot 308 |
Peugeot 308 Manual del propietario |
Conducción | Limitador de velocidad
Sistema que evita que el vehículo supere la velocidad programada por el conductor.
El limitador de velocidad se activa manualmente.
La velocidad programada mínima es de 30 km/h.
El valor de velocidad programado queda memorizado en el sistema al quitar el contacto.
El limitador de velocidad es una ayuda a la conducción que en ningún caso exime de respetar los límites de velocidad ni sustituye a la vigilancia necesaria por parte del conductor.
Mandos en el volante
- Selección del modo limitador de velocidad.
- Disminución del valor programado.
- Aumento del valor programado.
- Activación/interrupción del limitador de velocidad.
- Según la versión:
Indicación de los límites de velocidad de la memoria con el limitador de velocidad programable.
o
Uso de la velocidad propuesta por el Reconocimiento y recomendación de las señales de limite de velocidad.
- Indicación y ajuste de la distancia entre vehículos programada
Para más información relativa a la Memorización de velocidades o el Reconocimiento y recomendación de las señales de limite de velocidad, consulte el apartado correspondiente.
Indicaciones en el cuadro de instrumentos
- Indicación de limitador de velocidad activada/desactivada.
- Modo de limitador de velocidad seleccionado.
- Valor de velocidad programado.
- Velocidad propuesta por el sistema de reconocimiento del límite de velocidad (según versión).
- Gire la ruedecilla 1 hasta la posición LIMIT para seleccionar el limitador de velocidad; la función está en pausa.
- Si el ajuste de velocidad es adecuado (última velocidad del regulador en el sistema) pulse el botón 4 para activar el limitador de velocidad.
- Una nueva pulsación del botón 4 permite interrumpir momentáneamente la función (pausa).
Regulación del valor de velocidad límite
No es necesario activar el limitador de velocidad para modificar el valor de velocidad.
Para modificar el valor de velocidad límite a partir de la velocidad actual del vehículo:
- A intervalos de +/- 1 km/h, pulse breve y sucesivamente las teclas 2 o 3.
- De manera continua, a intervalos de +/- 5 km/h, pulse prolongadamente las teclas 2 o 3.
Para modificar el valor de velocidad límite mediante los límites de velocidad memorizados y la pantalla táctil:
- Pulse el botón 5 para visualizar los ajustes de velocidad memorizados.
- Pulse el botón correspondiente al ajuste de velocidad deseado.
La pantalla de selección se cierra tras unos instantes.
Este valor pasa a ser la velocidad límite.
Para modificar el valor de velocidad límite a partir de la velocidad que propone el sistema Reconocimiento y recomendación de las señales de limite de velocidad del vehículo:
- La velocidad propuesta se indica en el cuadro de instrumentos.
- Pulse una primera vez el botón 5; aparece un mensaje confirmando la solicitud de memorización.
- Pulse una segunda vez el botón 5 para guardar la velocidad propuesta.
El valor aparece inmediatamente como la nueva velocidad memorizada en el cuadro de instrumentos.
Superación temporal de la velocidad programada
- Si desea superar temporalmente el límite de velocidad programado, pise firmemente el pedal del acelerador superando el punto de resistencia.
El limitador de velocidad se desactiva momentáneamente y la velocidad programada indicada parpadea.
Basta con soltar el pedal del acelerador para volver a la velocidad programada.
En pendiente descendente pronunciada o en caso de fuerte aceleración, el limitador de velocidad no podrá mantener el vehículo por debajo del límite de velocidad.
Es posible que tenga que frenar para controlar la velocidad del vehículo.
Cuando el límite de velocidad se supera, pero no se debe a la intervención del conductor, una señal acústica completa la alerta.
Una vez el vehículo ha bajado a la velocidad ajustada, el limitador de velocidad vuelve a activarse: la indicación de la velocidad ajustada se vuelve fija otra vez.
Desactivación
- Gire la ruedecilla 1 hasta la posición "0"; la indicación de la información asociada al limitador de velocidad desaparece.
Fallo de funcionamiento
El parpadeo de los guiones indica un fallo de funcionamiento del limitador de velocidad.
Acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a su revisión.
El uso de alfombrillas no autorizadas por PEUGEOT puede repercutir en el funcionamiento del limitador de velocidad.
Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:
- asegúrese de que la alfombrilla esté correctamente colocada,
- Nunca superponga varias alfombrillas.
