cambio de altavoces corolla
Por cierto alguien sabria decirme que diferencia tiene un altavoz coaxial a uno de toda la vida de una via o dos 🤷
El coaxial monta en un mismo altavoz, dos o más altavoces altavoces que reproducen los agudos, el medio y grave (puedes encontrar hasta de 4 vías) estoy no significa que sean mejores que un 2/3 vías separadas
2 Vías separadas: 2 altavoces independientes para agudos y medios/graves.
3 vías separadas, un altavoz independiente para cada tipo de sonido agudos , medios, graves
Un altavoz, suelto (una vía) dependiendo de su tamaño y construcción tiene un rango de reproducción y puede estar enfocado en agudos, medios, graves, subgraves o full range
En el caso del Corolla el altavoz trasero es un 6'5" es un altavoz para medios/graves, puede ir más o menos desde los 70/80hz hasta los 4000/5000 hz (es un ejemplo aproximado ) así que por si solo nunca reproducirá agudos, por tamaño y peso es imposible que vibre 10000/15000 o 20000 veces por segundo
Así que esa es una de las razones por las que atrás no sé escuchan agudos, porque físicamente no los puede reproducir, si quieres mejorar los agudos atras, habría que sustituirlo por un coaxial o mejor unas vías separadas, pero no hay hueco original para poner el tweeter y aun así seguirías teniendo el problema de la atenuación trasera y siempre sonará mucho menos que adelante (lo podían haber dejado a elección del oyente y no capar las salidas traseras)
Jodo como me enrollo 🤦
En Norauto me cobran por poner unos Hertz k165 y dcx165 detrás unos 400€. Alguien sabe si se podrá poner el tweeter del k165 en la ubicación original
Mira en paginas anteriores y tienes ideas de como poner los tweeter delante :)
El otro dia probe a mandar el audio directamente al Puzu y con la misma ecualizacion del DSP, y parecen otros altavoces
Ya no se si es que me acostumbrado a que el audio vaya de la radio al puzu, pero suena MUCHISIMO mas limpio y detras muchisimo mas alto la musica
Es una pena que conectandolo directo no pueda cambiar canciones con los mandos del coche ni el volumen, que tenga que ser todo del movil, pero suena completamente diferente
Al mandar el audio directo al DSP, te quitas de un plumazo la ecualización de fabrica y la atenuación trasera de la pantalla, pero como dices complica la funcionalidad, siempre puedes poner un mando bluetooth inalámbrico para pasar canciones o mirar si hay alguna manera de tener el android auto y mandar el audio independiente al dsp
Mi DSP es antiguo y no tiene bluetooth ni entrada auxiliar, solo entrada de alta y me jode toda la señal trasera y no puedo amplificar en activo, me tengo que conformar con eso, o cambiar el DSP
Te veo comprando una arradio nueva...
(He tenido que devolver una porque me mandaron mal el CANBUS pero hay otra de camino, yo iría metiendo monedas en la hucha del cerdo, jiji)
a ver cuando me llegue cómo suenan los Jbl porque tengo ciertas expectativas,aunque oyendo lo que decís alguno no sé que pensar.
Tengo unos Hertz ML 1650.3,unos tweeters dls con sus filtros y unos Kenwood 7x10 pulgadas que no sé ni donde ni cómo voy a meterlos.Sin contar un ampli Rocford t600.4:)
Alguien sabe donde encontrar tutoriales para hacer estas cosas?
Ten en cuenta que el equipo JBL lleva 3 vías separadas delante y solo woofer atrás, si quieres mantener las 3 vías separadas la cosa se complica y se encarece y no tengo claro si se puede quitar el amplificador original o hay que dejarlo intercalado
Espera a ver cómo suena y vete mirando algún tutorial para insonorizar las puertas, es fácil de hacer, te ahorras una pasta y mejorará el JBL o lo que quieras poner despues si quieres cambiar
Si lo que quieres son unos graves potentes, piensa en un sub pequeño para acompañar el jbl
Alguien sabe si el amplificador JBL del Prius es el mismo del Corolla? Hay varios en desguaces. Si es el mismo se nota la mejora?
El amplificador del JBL no será muy potente...yo miraría algún ampli 4 x60 o así (con DSP mejor 😉) y ponerlo o para delante y detrás, o ponerlo en activo delante, y detrás unos coax, y lo que saque la radio ( así lo voy a hacer yo) .... Lo de la insonorización, es una faena, pero cobran un pastón... Yo solo una esponja detrás, y cerrarlos alrededor con insonorizante
Al final me voy a poner un kit de altavoces focal, delante is65 y detrás ic65. Espero note la mejora.
Hola me estaba mirando todos los kits de focal y no entiendo el 6.2 y el 6.1 de este enlace TOYOTA Corolla XII | 2019 - | Focal Inside
Entiendo que el ampli solo se usa para los subs, no? Tengo entendido que no se puede conectar en Bridge y en normal a la vez.
Hola a todos, le estoy cambiando los altavoces traseros a mí Corolla del 2023.
Los que ya lo habéis hecho, me podéis decir que cable es el positivo y el negativo.
    43,7 KB · Visitas: 16
    87 KB · Visitas: 16
Esto es referente al modelo 2019-2022 (2023 creo que es la siguiente gen asi que no se si sera equivalente)
El color morado sería el positivo?
Eso parece, si!
Miro y busco en los esquemas de focal, pero ninguno contempla las 8 vías de los modelos jbl...los medios quedan completamente huérfanos... :unsure:
El color morado es el positivo.
Lo he comprobado con una pila, lo he visto en un vídeo de YouTube.
Estoy liado poniendo unos JBL 40W , no tengo pensado poner ningún amplificador.
Si, se puede probar con la pila desde el conector del tweeter tambien, viendo si va hacia dentro o hacia fuera el altavoz.
