cambio de altavoces corolla
No hace falta joder nada, no me creo nada de la garantia porque ya lo he padecido, torean muy bien en Nimo Gordillo, todo el coche entero es material de desgaste, si no llega a ser por el sistema hibrido.....al carajo las revisiones y los 7 años que me quedan de garantia.
Ya lo tengo solucionado, he vuelto a instalar el celebre altavoz y lo he escondido en el lateral del salpicadero, no se que "misterio" tiene que solo es el que te da el SOS 🤔🤔🤔, no sirve otro.
Buenos diias
Por fin soluioné el problema y el SOS funciona perfectamente al igual que el twiter izquierdo, he tenido que meter una pequeña pletina para centrar los twiter. Adjunto fotos.
    42,4 KB · Visitas: 89
    71 KB · Visitas: 91
    79,8 KB · Visitas: 90
Buenos diias
la jodienda de esos altavoes es la parte del conductor, que el orificio es muy pequeño para que salgan las frecuencias hacia fuera, pero supongo que se notara bastante mejora respecto a los de serie de papel de fumar
El problema es que anulan los de las puertas, solo se escuchan los twiters, los tengo, JBL stage 1 y 2, los stage 2 coaxiales para las puertas traseras pero llevo un mes esperando los conectores, dichoso Aliexpress. 🙄
Los que habéis cambiado de twitter a vuestros corolla en la parte delantera.
Cómo los habéis puesto?
No quiero hacer un agujero en las rejillas, pero no veo otra solución.
    41,2 KB · Visitas: 66
Me contesto a mí mismo, al final no tendré que agujerear las rejillas.
No me había dado cuenta que en otra bolsita dentro de la caja de los altavoces, lleva unos adaptadores para ponerlos por fuera, cómo los llevas tú.
Manos a la obra.
    44,4 KB · Visitas: 57
    45,3 KB · Visitas: 55
    45,4 KB · Visitas: 60
Manos a la obra.
Si tambien tenia eso pero no me gustaba que hubiese ahi un "pegote" asi que los puse sobre la rejilla, eso ya a decision de cada uno
Al final los pondré dentro de las rejillas, no me terminaba de gustar encima de las rejillas, cómo dices tú, "parece un pegote".
Estoy teniendo problemas con el twitter del salpicadero del lado del conductor.
No consigo averiguar cómo funciona y si no sé conecta la clavija al twitter de fábrica no funciona el altavoz izquierdo delantero.
Me puedes ayudar, gracias.
    73,5 KB · Visitas: 48
    49 KB · Visitas: 45
    51,5 KB · Visitas: 57
Hay que comprar adaptador para conectarlo
Al final me voy a poner un kit de altavoces focal, delante is65 y detrás ic65. Espero note la mejora.
Ya está montado, el tweeter Al final no ha usado el del kit me ha puesto uno que dice tiene mucho más rendimiento. También ha insonorizado parcialmente las puertas. El cambio es muy apreciable ahora incluso puedo poner volumen a tope sin distorsión. La pega la mierda de salida de atrás ha mejorado pero el volumen es mucho más bajo.
Igualmente estoy muy contento , he pedido presupuesto de mejora con un DSP que permita solucionar el rendimiento de las vías de atrás. Presupuesto con y sin sub. Cual es vuestra experiencia con subs compactos bajo el asiento?
El tweeter era del kit PS 165 SF - Kit de 16.5 cm de 2 -vías de camino | Focal, que encaja también en el hueco original.
Aquí fotos instalación
Al final no creo ponga sub solo un buen DSP con función para usar la señal de delante en los 4 canales y tendré suficiente potencia y más calidad de sonido
    50 KB · Visitas: 47
    81,1 KB · Visitas: 48
    73,1 KB · Visitas: 50
    69,3 KB · Visitas: 53
    101,6 KB · Visitas: 71
Lo ha puesto el instalador, puso 3 materiales, dentro uno negro, la espuma azul y el amarillo por fuera
Me están instalando sonido nuevo, me dice el instalador, que la parte trasera en los Toyota Corolla TS detrás, está súper filtrado detrás....y aunque he cambiado altavoz (MTX coax.)...voy a notar "un poco de brillo detrás" pero poco (DSP delante, vías en activo)... Lo único que se puede hacer (en mi caso) es usar la RCA del DSP, para un ampli más... Y por software, quitar el capado... No creo que lo haga, pero para el que quiera que suene más detrás....un DSP de 6 canales, y por software, quitar capado.... Más adelante, review de equipo... 👍✨🎵🎼 El ansia dentro del cuerpo!!! 🤪
Hola, ya tengo sonido...mis primeras impresiones....pues son "ni fu ni fa"... 50 w x 4 delante, y suena "un poco" más fuerte que antes.... (No se cuánta ganancia le ha puesto)... 2° las puertas reverberan un poco... Me recomienda insonorizar puertas... Pero 275/300 pavos es mucho.... 3° me aconseja grabar canciones en máxima calidad MP3, Flac, wav... Probaré a ver... 4° me puso canciones grabadas con tidal... Así tranquilitas, con guitarras, sonaba de vicio... Pero a mí me gusta un rato, pero no me va... y 5° la parte de atrás no suena nada de nada... Ni cambiando altavoces de calidad!!
Con Bluetooth, suena más fuerte, y con más calidad... No sé si la radio es una caca, o que pasa... Los twiters los ha puesto por encima...suenan cristalinos!! 😉
Pd: también me ha sugerido poner un ampli detrás, y añadirlo por RCA al DSP...pero yo quiero un equipo que suene delante, detrás es secundario...😐 Dejo fotos...
    78,5 KB · Visitas: 43
    129,2 KB · Visitas: 45
    78,1 KB · Visitas: 40
