cambio de altavoces corolla
Amplificador no he puesto. A ver he notado diferencia, pero menos de la que esperaba.
Gracias por suministrarnos esta información y tus impresiones. No todo el mundo admite tras haber hecho el dispendio que no nota tanta diferencia.
Para mi está claro.
Ya coinciden varias personas en las que si no han implementado un conversor alta / baja + amplificación o bien un dsp + amplificación las mejoras no valen la pena. La pantalla multimedia tiene capado el canal trasero tanto en potencia como a nivel de rango de frecuencias y con esa "fuente" poco se puede mejorar si no pones remedio.
Con eso que has puesto, que son buenos componentes con datos técnicos muy por encima de los altavoces de serie, habiendo implementado un alta / baja o dsp + amplificación tendrías resultados muy buenos. Vamos, con un subwoofer, un sonido muy muy bueno.
Hay más información arriba. Me extraña que tu instalador (si es que has ido a uno) no te haya informado de más opciones.
También está la opción económica que podríais probar sin gastar, y con posibilidad de volver sobre tus pasos si no te convence.
UTILIZAR SÓLO COMO FUENTE LOS DOS CANALES DELANTEROS. Es decir, sacar de los canales estéreo delanteros (en automoción son ch1 conductor y ch2 acompañante) un split y dupicarlos, y utilizar esta fuente tanto para delanteros como traseros. Yo creo que os podríais llevar una sorpresa. Pero lo ideal, como digo es conversor alta/baja o dsp + amplificación.
De que marca son los originales del Corolla 2023?
Concretamente 2023 no lo sé, pero el mío es de diciembre de 2021 y tiene unos genéricos sin marca ni especificaciones, que pesan nada comparado con los focal que puse, que tienen un buen imán y pesan lo suyo.
Hay muchas alternativas a poner en el corolla, pero en favor de los Focal IS 165 opino que bien filtrados y amplificados suenan genial, tienen muy buena pegada, el twiter es casi el doble que el de origen (de hecho el hueco de rejilla no muestra todo el diámetro del tweeter focal) y por algo cuestan esa pasta (cuestan casi el doble que alternativas con especificaciones de fábrica parecidas).
Pero por otro lado, con un buen altavoz con vias separadas delante y coaxial detrás te puede dar muy buen resultado, siempre que filtres esa señal que sale de la pantalla multimedia, especialmente el canal trasero.
Para mi está claro.
Muchas gracias por las recomendaciones!
El técnico que me lo instalo me lo dijo, que le hace falta un amplificador si o si. Ademas escucho los bajos algo distorsionados...¿Es posible que sea también la radio?
El técnico que me lo instalo me lo dijo, que le hace falta un amplificador si o si. Además escucho los bajos algo distorsionados...¿Es posible que sea también la radio?
Es muy posible, aunque podrían ser muchas cosas, por ejemplo, qué fuente toma el subwoofer que has puesto, seguramente de los canales traseros que además tendrán que compartir potencia con los altavoces de detrás, podría ser también por que algún altavoz lo hayan puesto con la polaridad que no toca (entonces suena como un crujido de distorsión), podría ser por parásito eléctrico en algún punto de la instalación., por que el subwoofer es autoamplificado y hay algo mal en los settings que habéis puesto o de dónde toma la energía..., pero vamos, está bastante claro que la pantalla multimedia es un factor que limita mucho las mejoras y hay que poner remedio a eso.
Me alegra que hayas ido a un instalador. Intentad que sea instalador de audio o de electrónica de coche especializado, y evitad ir a instaladores genéricos estilo norauto. Además de ofrecer mejores componentes, mejores cables, os darán alternativas, etc, además, ponen especial cariño en las instalaciones, y ante cualquier problema suelen detectar el origen. En un instalador genérico se encogerán de hombros y dirá, "yo he puesto lo que me has traído....".
En otros post arriba puse también la opción de directamente cambiar el multimedia y poner uno acorde al año 2024 compatible con el corolla.... los hay, y se os cae la baba si los veis. Pero sí, son caros.
Fui a un instalador especifico de audio de mi zona y la verdad es que la instalación esta muy bien hecha a nivel visual. He visto que estan todos los cables forrados con cinta de tela, todos los cables son oxigenados, y muy bien guiados. La radio he comprado una pero por la pantalla. ¿Que te parece?
De pantalla si vas a cambiar, los compis dijeron en otro hilo "me da palo buscarlo" recomentaban esta marca
Yo tengo estas 2 de aliexpress guardadas por si con los años me da por cambiarla
Mis 10, he estado mirando el modelo que has puesto y a destacar:
- salida 4 canales de 45 watts por canal.
- DSP integrado con eq de 48 cortes.
- Bluetooth última generación (seguramente será 5.0 en adelante) con lo que mejorarás conectividad y el formato será superior al AAC de la radio de serie (el AAC ya es muy bueno).
- Creo que está preparado para multicanal (seguramente tendrás salida específica para el subwoofer).
- En general, mejor procesador, resolución pantalla, memoria... mejor en todas las especificaciones a la de serie.
Con 4 x 45 W de potencia no creo que necesites amplificación extra. A menos que tu objetivo sea impresionar a los peatones antes que disfrutar de la música dentro del coche, claro. En definitiva con esta radio creo que dejas atrás los problemas de los canales traseros de la pantalla original, sumando a mejores prestaciones tanto en procesador, memoria, potencia, dsp, versión bluetooth, etc....
Cuando la instales haznos una review, me encantaría saber qué tal van este tipo de pantallas, qué tal las compatibilidades, sonido, potencia... y comparativa con la pantalla de serie.
PD: Por lo que dices te han hecho una instalación profesional. Buen cableado, apantallado, etc. O sea, que los problemas que encuentras casi seguro son por la pantalla de origen, que telita....
Gracias por compartir.
Yo con el paso de los años, seguramente tambien la cambie, de momento que tire la que tengo, que tengo tema de navegacion gps de serie y lo quiero "aprovechar" aunque no lo use mucho.
Yo por ejemplo con el tema del amplificador, estoy mas que satisfecho con el sonido, la parte trasera es la que menos me importa, porque ni voy atras ni suelo llevar a mucha gente detras, y si la llevo, solemos ir hablando asi que el sonido me da igual.
Pero es como todo, con los años empezara a ir mas lenta la pantalla y demas ps tocara cambiarla, de momento yo por mi parte, estoy contento con el sonido en la parte delantera del coche.
Dalo por hecho. Tengo pensado hacer un "brico" de como instalarla. Gracias por aportarme mas claridad sobre las especificaciones de la radio, os iré informando conforme me llegue.
¿Has probado alimentar todo el conjunto sólo con la señal delantera? Puedes hacerlo haciendo split antes de que la señal llegue al ampli o usar sólo 2 canales del ampli en modo "bridge" o puente. Pero en esta segunda opción tendrías que mirar impedancias y calcular, y quizás consultar con alguien que sepa más.
Cuando digo hacer split, me refiero a usar esto (aunque lo suyo sería comprar uno de calidad, apantallado o apantallarlo tú mismo):
0.99€ 39% de DESCUENTO|Y Splitter Cable de Audio RCA macho a 2 hembra, adaptador de conector RCA, Cable de alambre| | - AliExpress
La pantalla guapisimaaaa! he estado mirando en valoraciones e imagenes y queda muy chula.(y)
En mi anterior auto era un Skoda Fabia II venia con una radio DIN2 y sin pantalla las tipicas display de texto, le pude acoplar una de 10" con android quedo perfecta.
En el cambio gane prestaciones en comunicacion, con el movil, conexion WIfi , Bluetooth, GPS incorporado y antena radio DAB , le instale las tipicas APP como android auto, Sygic navegador etc.. todo esto perfecto.
Este Skoda era el mas bajo de gama y mandos de control de volumen, botones play, manos libres no llevaba, a si que... no pude conectar con el "canbus del coche" lo solucione con uno universal.
Lo que si, empeoro fue el sonido, las etapas de potencia de las radios chinas son de clase D (n) tambien las estapas de potencia de los amplificadores, les meten de clase D, en cuanto les das algo mas de medio volumen y metes caña se viene abajo.
Una pregunta... @Gimletnekro con esta pantalla nueva puedes entrar al menu de configuraciones del corolla? Por ejemplo: desactivar la llave inteligente, meter codigo portero, cierres de puertas, tiempo de apagado luces interiores, borrar historial etc....
He visto lleva de accesorios el cableado de canbus pero claro esto solo servira para los controles que lleva en el volante.
Muestra tambien la informacion en pamtalla las imagenes de funcionamiento del sistema hybrid de cuando va el motor termico cargando o va en modo EV?
Na, no he intentado nada ni haré cosas de modificar cableado, ya dije que delante se escucha de 10 y eso es lo que me importa.
Pues la verdad es que no lo se, el tema de funcionalidad OEM tengo que probarlo tranquilamente. Ya te digo, en cuanto la tenga instalada os iré informando de todo y vamos aprendiendo todos como funciona.
Mierda, como funcione bien no sé si voy a caer...
A mí me interesa mucho saber si se puede configurar el cierre de puertas al iniciar la marcha y si los mandos del volante son compatibles. Como la respuesta sea sí a los dos y se oiga mejor me va a dar el ansia...:ROFLMAO:
Lo de las puertas no, eso debe de ser con el OBD si o si, la pantalla si es compatible con los mandos de volante
No te fíes, el DCU es el que hace lo de las puertas. En otros sitios del mundo sale una pantalla de configuración que en Europa por algún motivo está anulada.
Estoy casi seguro de que si alguien pudiera modificar el firmware del DCU para que apareciese esa pantalla sería suficiente.
Los mandos del volante seguro que si, porque lleva los cables que se conecta al canbus, lo que no esta claro es que en ese mismo dispositivo muestre toda la informacion y configuraciones, sensivilidad de las luces, configuracion temporizador de luces interiores etc...
Me refiero a estas configuraciones.
Esto tambien cuando damos al boton "Home" nos muetra Trip. Informacion, Hitoricos de consumos etc... con el nuevo dispositivo todo esto creo que lo pierdes.
He estado mirando la posibilidad de poner un tweeter detras sin tener que taladrar nada ni hacer agujeros.
Seria algo asi:
No se si me explicare pero lo digo. lo rojo es la carcasa (se podria hacer con una impresora 3d), seria hacer una bastante ajustada para que solo quepa el tweeter, para que no sea mucho troncho
La flecha de la derecha es como la vista lateral de esa "caja", en la pared trasera se pondria un iman (verde), y detras de la moldura de la ventana (amarillo), se pondria otro iman y asi se pegaria todo al panel (se podria poner 2 imanes para que fuese mas fuerte) y los cables se pasarian por el hueco del panel, entraria apretando sin problema un cable finito.
En principio un tweeter no mueve mucho aire ni vibra, asi que no deberia de tener problemas de sujeccion.
Igual en un futuro lo intentare, os dejo la idea por si alguien se anima antes jaja
