Yo he puesto una igualita, pero china… que necesitas saber?Perdonad si repito tema, pero no he encontrado nada acerca de la Dashcam FitcamX especial para Corolla 2019-2022.
¿Alguien la ha instalado?
Aquí os dejo un enlace al vídeo de instalación.
¿Es fácil de instalar?Yo he puesto una igualita, pero china… que necesitas saber?
Yo la he comprado en amazon.fr que es donde la he encontrado más económica y con la.garantia de Amazon, pero aún no lamhe instalado, primero por no tener el coche, pero se ve fácil de instalar.Perdonad si repito tema, pero no he encontrado nada acerca de la Dashcam FitcamX especial para Corolla 2019-2022.
Hola.¿Es fácil de instalar?
¿Tiene buena resolución?
¿Te importaría poner el modelo que tienes instalado?
Muchas gracias.
¡¡Menuda explicación detallada!!Hola.
Me llevó 5 minutos… pero….
Es de 4K o sea que se ve como un espejo, aunque con 2K me hubiera bastado, pero….
La que puse es esta, pero….
€ 109,21 63% dto. | Cámara de salpicadero Dvr con Wifi 4K para coche, videocámara 24H para Toyota Rav4 XA50, Toyota Rav4 LE XLE Premium, Toyota Wildlander y Suzuki Across
Ahora voy con los peros.
Me llevó 5 minutos pero porque compré la mas cara. En el enlace tienes 3 “modelos” a elegir. Yo pedí la del cable del sensor de lluvia, igual que la que pones tu, es la misma. Lo bueno que tiene este vendedor, es que te manda con ese modelo, el cable “rain” y el cable ACC que veremos luego para qué es… Con el cable rain es como la que tu pones, quitar la carcasa, ponerle los enganches, conectar los conectores y clack… muy fácil.
El pero de la resolución. Compré esta pero en realidad iba a comprar otra mas barata de 2K, peeeeero, no es compatible para los MY22… y esta si que lo es con el cable rain, o sea que si tienes un Corolla MY22 si te vale, si tienes un MY21, hay que preguntarle al vendedor si vale. Responde rápido y bien (en ingles, no se si tienes problema con eso), y te manda que le hagas una serie de fotos de la zona y los conectores, y te dice 100% si te vale o no. Pero sobre todo eso, OJO, porque parece ser que hay variación de conectores entre los MY21 y los MY22 de la zona de sensores del cristal…
Por otra parte, tanto la mía como la tuya, tienen “un problema”, y es que la instalación que es sencilla, con el cable rain, deja sin alimentación a la cámara cuando apagas el coche, y esto afecta a dos cosas, la primera es que no puedes usar el modo de grabación de 24h (que esta cámara lo tiene), aunque tampoco me preocupa porque no es legal en España, pero la segunda es que pierde la fecha y la hora, y o bien la conectas a la app para que se sincronice la fecha y hora con el móvil, o bien grabas siempre en el 1 de Enero de no se que año…. Jejejje. No pasa mucho porque luego le añade un número correlativo a los clips que graba, y no los sobre escribe, pero buscar algo, puede ser tedioso… sobre todo desde la app, porque todo te aparece con la misma fecha. Yo lo que hago es sacar la tarjeta, y lo miro desde el PC… Los jodíos le podían haber añadido una pila de mantenimiento de hora, una CR2025 o CR2032 como los PCs… pero no sé por qué no lo han hecho… igual algún día lo investigo yo, y la añado…
También se puede resolver con el cable ACC, pero eso ya requiere abrir molduras, y llegar a la caja de fusibles para darle 12v continuos….y yo, por lo menos por ahora, paso.
El sincronizarlo con la app no es complicado, pero tienes que sacar el movil del bolsillo para conectarte a la wifi de la cámara, pero yo tengo también un dongle para CarPlay y tengo que desactivar y activar varias cosas, o sea que paso. Si pasa algo, saco la tarjeta y se que es el último clip, y meto otra tarjeta para seguir grabando….
Quieres algún detalle mas?
Un crack,este Djwild. Jejeje¡¡Menuda explicación detallada!!
Tendré en cuenta todos tus comentarios.
¡Muchas gracias!
Es muuuy sencillo. si te sirve como describo sin tener la fecha y la hora, te puedo asegurar que tardas 5 minutos en instalarla.mola mucho pero soy un caggao no me atrevo pero la explicación y la información es muy buena, se nota que hay buena gente en este foro
Para nada es una tontería lo que expones, y ya que están así debería ser, estará capado su uso, nada más, yo, a parte de para lo que se usa normalmente, también me gustaría que pudieras utilizarlas en el caso de que te hicieran un acto vandálico al vehiculoNo sería estupendo poder usar la cámara que ya vienen en la luna delantera de los Toyota's para el tema de carril, señales, etc ??
Toyota podría tener un sistema que grabase según la ley vigente y en caso de accidente poder recuperarlas
Igual digo tonterías no se .....
y ya por pedir sería lo idea tener una delantera y otra trasera, no ??
Yo la instalé ayer la fitcamX, la pillé por los Amazon prime days. El tema es que hacer sacar la carcasa que viene en el coche costó un poco, no quería forzar mucho por no romper alguna pestaña de la pieza original. Pero bueno, al final lo conseguí y ahora estoy contento y lo recomiendo. la calidad del vídeo es muy buena.Yo la he comprado en amazon.fr que es donde la he encontrado más económica y con la.garantia de Amazon, pero aún no lamhe instalado, primero por no tener el coche, pero se ve fácil de instalar.
Hola Freepandas, tiene modo parking?Yo la instalé ayer la fitcamX, la pillé por los Amazon prime days. El tema es que hacer sacar la carcasa que viene en el coche costó un poco, no quería forzar mucho por no romper alguna pestaña de la pieza original. Pero bueno, al final lo conseguí y ahora estoy contento y lo recomiendo. la calidad del vídeo es muy buena.
Hola a todos.
Mucho ojo con llevar la cámara sin la fecha y hora correcta. En caso de tener que demostrar algún incidente a posteriori, no te lo van a dar por válido, sobre todo si el que acusa es la administración, por ejemplo Policía Municipal, y es tu palabra contra la suya.
Esto se puede dar en una situación como la que me ocurrió a mí. Según PM me había saltado un semáforo en fase roja y me metieron la correspondiente receta. Cuando llegué a casa y comprobé el vídeo, no había sido así ya que estaba en ámbar intermitente para girar a la derecha, y el principal en rojo.
Cuando llegó la multa, la recurrí. Envié las fotos extraídas del vídeo a los abogados del seguro que llevaban el caso, y la respuesta del departamento de movilidad fue, que la hora que marcaba en las fotos no coincidía con la hora de la denuncia. Por 5 minutos señores (ver para creer) exponían que esas fotos no demostraban nada. Vamos, como si hubiera pasado por allí 5 minutos más tarde para hacer un montaje.
Así que lo que hice fue comprimir lo máximo que pude la secuencia completa (por el tema del tamaño de archivo que aceptan para alegaciones) en la que también aparecían ellos al parar mi vehículo, con ese mismo desfase de 5 minutos claro. Con esta nueva prueba y el argumento de que la cámara no cuenta con un chip atómico y por tanto, puede atrasar o adelantar al cabo del tiempo, la cosa quedó en silencio administrativo.
Perdonad el ladrillazo, pero mucho ojito con esto a la hora de presentar las imágenes como prueba.
Salu2
