El claxon
Gimletnekro
Toyota Corolla HB Feel! 180H
Si, vale para los tres. Únicamente ten en cuenta que el HB y TS de serie solo llevan uno, por lo que si quieres conectar los dos tendrás que apañarlo de alguna forma (por ejemplo como lo hice yo). El sedan al parecer si trae dos claxon de serie por lo que es sustituir unos por otros.
Con uno es suficiente? Tampoco quiero ir como un camión :LOL:
davidcg
Barcelona
Corolla TS 180H Advance GO+Sky+Plata Polar
Entonces... para un TS sólo se cambia uno... Es difícil? Compromete algún tema de garantía?
Para que suene "gordo" hay que poner 2, la razón es que uno emite un tono más agudo y el otro un tono mas grabe, si solo quieres/puedes montar uno mejor el grabe pero no va a ser lo mismo que poner los dos..... De todas formas no suena exagerado, muchos coches traen de serie dos claxon, como por ejemplo ni ex Leon TDI.
Puedes ver el vídeo que gravé. En él aparece primero el sonido original, luego el sonido con un solo claxon de la pareja que vienen en el pack de Aliexpress (no se si era el agudo o el grabe) y finalmente con los dos claxon del pack de Aliexpress:
El TS solo lleva uno, pero puenteando los conectores de los dos claxon se puede hacer que suenen los dos conectando solo uno al conector del coche, podéis verlo en las fotos que puse en este mismo hilo (el mío es un TS):
Respecto a la garantía. Yo lo pregunté y me dijeron que de afectar afectaría a la electrónica relacionada con el claxon pero no me lo aseguraron al 100%. Pregunta a ver que te dicen a ti.
Gimletnekro
Perfecto, que tipo de apaño hiciste tu para poner los dos?
El que puse en esta foto:
A la bocina solo llega un cable con el positivo, y el negativo va a masa mediante el anclaje. Por lo que con unir con un cable los dos conectores del positivo de las bocinas y conectar solo una ya llega corriente a las dos al presionar el claxon.
Jua Corolla
Costa del Sol
Toyota Corolla TS Feel 180.
Sabéis si el fusible del coche aguanta la corriente de paso de dos claxon o hay que cambiar el fusible por otro más grande?
En el caso del Sedan lleva un fusible de 10A para cada uno de los claxon que lleva (lleva dos). Mientras que en el caso del TS y HB (que llevan un solo claxon) lleva un fusible de 10A.
Cada una de las bocinas que yo monté son de 3.5A x 2 = 7A (max), por lo que es suficiente.
Cuando lo monté probé a pitar un rato y varias veces precisamente para verificar que aguantaba y no hubo problema.
cachiporra
Estoy con el claxon yo también. Qué lamentable... aún más que lo de la capacidad del depósito. En fin...
Excelente el tutorial de @trikerman
Me he decidido a hacerlo. Es muy fácil de localizar, de sacar la tapa de plástico negro para acceder al hueco por la parte superior...
- Efectivamente, para lograr un buen claxon, lo ideal es combinar 2 frecuencias (habitualmente alrededor de 400Hz una bocina y unos 500Hz la otra bocina). Así viene en mi Honda Civic y en muchos otros coches.
- Efectivamente (también), mi TS trae una única bocina, con lo que para montar 2 habrá que optar por la solución @trikerman que es muy ingeniosa y fácil de hacer.
- Peeeeero, la cuestión es la siguiente: en el link de la tienda china no veo la opción de seleccionar bocinas de distinta frecuencia.
- Ah!! Y cuál? El del CHR? El del Corolla del año de la polka? Otro?...
Ayuda para la compra, please?
Mugen7
Corolla Sedan Advance
- Efectivamente, para lograr un buen claxon, lo ideal es combinar 4 frecuencias (habitualmente alrededor de 400Hz una bocina y unos 500Hz la otra bocina). Así viene en mi Honda Civic y en muchos otros coches.
Yo le puse este
cachiporra
Pero vienen 2 o viene sólo 1?
Y cuál? Porque vienen varios a elegir por modelo de coche! Si no se selecciona ninguno, no hace la compra...
Mugen7
Vienen 2, lo que no te sabría decir es si son de diferente frecuencia, no me fijé al instalarlos
Es ese, entonces?
Ese es el que compré yo (Corolla 2000-Now).
Respecto a la regulación del tono, traen una zona para regular el tono pero viene pegada por lo que supuse que cada uno venía regulado a un tono diferente. Yo los puse tal cual venían y suenan como puse en el video.
Toro
Ahora que os leo, en 17 años de mi Terracan, no se como suena el claxón ........
cachiporra
He aplicado la solución @trikerman y todo fenomenal. Muy fácil cambiar el claxon. Ahora, por fin, ya no tengo la coña del correcaminos, ahora suena decentemente, como corresponde a un Corolla.
PD: al pedir el claxon ese de Aliexpress compré el del CHR. Es idéntico al del Corolla ese del 2000 hasta hoy.
