Y como lo bloqueas?
Muchas gracias, no lo sabia y no lo había leído, y eso que llevo dos meses leyendo todos los mensajes de este foro (desde su origen)Dejas apretado el botón de cerrar el coche y estando apretado das dos pulsaciones al botón de abrir, se encenderá una luz roja en el mando. Para volver a activar el mando debes pulsar cualquier botón.
No exactamente, si consiguen entrar en el vehículo (rompiendo una luna, forzando la cerradura, usando una ganzúa especial, sacando el bombín y clonando la llave física, etc.) luego podrían usar el ataque “Relay” para arrancar el coche.Entiendo que este problema es sólo para los que tenéis acceso sin llave al vehículo, no para los que tenemos que pulsar el botón de apertura en la llave, aunque una vez dentro del coche el arranque sea sin llave. ¿Es así?
El Smart entry es lo que se puede desactivar, el arranque no.Hola,
Hay alguna forma de desactivar únicamente el smart entry pero mantener el arranque sin llave sin tener que tocar el botón power con la llave?
En mi advance si desactivo el smart entry para entrar al coche pulsando el botón del mando, para arrancar tengo que pulsar el botón power con la llave, no puedo hacerlo con el dedo pues desactiva también los sensores interiores.El Smart entry es lo que se puede desactivar, el arranque no.
Buenas,En mi advance si desactivo el smart entry para entrar al coche pulsando el botón del mando, para arrancar tengo que pulsar el botón power con la llave, no puedo hacerlo con el dedo pues desactiva también los sensores interiores.
Que opción es la que desactivas? En mi caso es "Desactivar entrada y arranque sin llave", no tengo opción a desactivar únicamente entrada sin llave. Es un MY20.Buenas,
Los advance so los únicos qué tienen este sistema.
Lo puedes desactivar desde la llave, pero a la que abres el coche pulsando el boton, se vuelve a activar, por lo que arrancas el coche sin problemas.
Si lo desactivas desde la pantalla, tienes que abrir con el botón del mando, pero el coche arranca normal, o eso es lo queme passa a mi.
Tengo una duda con respecto a este mensaje. Mi coche es un TS Feel, por lo que no tiene smart entry, solo el mando para abrir o cerrar como se ha hecho siempre. ¿Es mi coche por tanto vulnerable a los ataques relay de la misma forma que los que sí tienen smart entry, y de ser así, qué forma hay de evitarlo, haciendo la combinación de poner el mando en ahorro de energía o desactivando algo desde el panel del coche? ¡Gracias!No exactamente, si consiguen entrar en el vehículo (rompiendo una luna, forzando la cerradura, usando una ganzúa especial, sacando el bombín y clonando la llave física, etc.) luego podrían usar el ataque “Relay” para arrancar el coche.
A tu primera pregunta entiendo que si, tu coche es vulnerable al poder accionar el arranque metiendo un repetidor de la señal de la llave dentro del coche. Es decir, no podrían usar el ataque relay para acceder al vehículo (tienen que usar otro método para entrar), pero podrían usar el ataque relay para arrancarlo. De todas formas no soy ningún experto, solo me baso en información que he encontrado por internet, así que quizá esté equivocado.Tengo una duda con respecto a este mensaje. Mi coche es un TS Feel, por lo que no tiene smart entry, solo el mando para abrir o cerrar como se ha hecho siempre. ¿Es mi coche por tanto vulnerable a los ataques relay de la misma forma que los que sí tienen smart entry, y de ser así, qué forma hay de evitarlo, haciendo la combinación de poner el mando en ahorro de energía o desactivando algo desde el panel del coche? ¡Gracias!
Mira, justo otro forero con un active tech ha tenido un problema con el arranque sin llave y era porque lo tenía desactivado, así que parece que si se puede desactivar:A tu primera pregunta entiendo que si, tu coche es vulnerable al poder accionar el arranque metiendo un repetidor de la señal de la llave dentro del coche. Es decir, no podrían usar el ataque relay para acceder al vehículo (tienen que usar otro método para entrar), pero podrían usar el ataque relay para arrancarlo. De todas formas no soy ningún experto, solo me baso en información que he encontrado por internet, así que quizá esté equivocado.
En los Advance está la opción de desactivar el smart entry en el panel, por lo que se desactiva también el arranque sin llave. En el feel no estoy seguro de si se puede desactivar el arranque sin llave desde el coche o sólo desde la propia llave, quizá algún otro forero te pueda ayudar con eso.
Efectivamente. En el Feel he podido ir al panel de control y he desactivado el arranque sin llave. La única diferencia es que ahora tengo que pasar la llave por el botón de arranque en lugar de simplemente entrar y arrancar. Sin embargo sigo teniendo la duda de si el problema reside en la señal que emite la llave o la que emite el coche. ¿Creéis que con esta opción de arranque sin llave desactivada estaría a salvo de ataques o también tendría que poner la llave en modo reposo?Mira, justo otro forero con un active tech ha tenido un problema con el arranque sin llave y era porque lo tenía desactivado, así que parece que si se puede desactivar:
Problema llave-encendido
Buenas, tengo el coche hace un mes y medio,(Active Tech 125H) y hasta ahora pulsaba el mando para abrir el vehiculo y me metia el mando en el bolsillo, entraba al vehiculo y lo arrancaba normalmente. Desde hace unos dias, no me detecta la llave para arrancar , si no es que acerco la llave al...www.clubtoyotacorolla.com
Yo entiendo que el tener la llave en modo reposo o en una funda "aislante", sea casera o no sirve para que no te clonen la llave y ya está. Pero esto no afecta al coche, una vez te la han clonado, podrán arrancarlo igualmente. Yo tampoco quiero ser neurótico ni desconfiado con esto. Si aparcara frecuentemente en la calle, o en barrios más conflictivos sería otra cosa. Además de que hay acabados más discretos o más apetecibles que otros para los cacos.Efectivamente. En el Feel he podido ir al panel de control y he desactivado el arranque sin llave. La única diferencia es que ahora tengo que pasar la llave por el botón de arranque en lugar de simplemente entrar y arrancar. Sin embargo sigo teniendo la duda de si el problema reside en la señal que emite la llave o la que emite el coche. ¿Creéis que con esta opción de arranque sin llave desactivada estaría a salvo de ataques o también tendría que poner la llave en modo reposo?
Todo sea por evitar atracos en la medida de lo posible. ¡Gracias!
