Insonorización suelo
CocoM
Madre mía. Eso es para profesionales. A mi me sobran tornillos hasta con un huevo kínder.
Una cosa, veo que tu coche es el advance, creo que el resto tendríamos que poner, ¿ pladur ?.
Buen trabajo, ya nos dirás el resultado.
Si, es el advance, el corcho que va en el suelo en el lado del pasajero lo tuve que quitar porque no me iba a caber. los 2 corchos pequeños que van en el lado del conductor si que los volví a poner. lo del pladur no entiendo donde lo querrías poner. El mío no tenia pladur en ninguna parte.
SMJ
Francia
COROLLA TS 122H 2019
Buenas tardes, pues como dice el titulo del hilo, este finde me he dedicado a insonorizar el suelo de mi corolla HB. Le he puesto 3 capas de insonorización ademas de la caca que trae de fabrica. La primera ha sido la capa de mutilo y aluminio de 2,5mm de la marca Noico (de Amazon) que sirve para eliminar las vibraciones del metal y la segunda y tercera son 2 en 1 de la marca Dodomat que consiste en una capa de goma espuma de célula cerrada supongo que se llamará en Español (closed cell foam en ingles) que absorbe el ruido y la otra capa que lleva encima es una especie de Vinilo (Mass Loaded Vinyl) que sirve para atrapar el sonido y que no pueda pasar. El resultado ha sido bastante bueno, solo me falta cambiar la porqueriza de ruedas fallen de trae de fabrica. (Por cierto, ya tenia las puertas, maletero y pases de rueda delanteros insonorizados por Madrid Audio. Aquí os subo unas fotos para que podáis ver como va.
Ostras que currazo, yo no me atrevería, pero ganas no me faltan... si estuviese seguro que me quedo con el coche... a lo mejor me metía en algo así, es la única pega a la que no me acostumbraré del Corolla... ya veo que eres de los míos, de los finos de oído, a si que ya nos contaras si encuentras el cambio notable en las ruedas, que es algo mas "sencillo" de cambiar, ;)
CocoM
Ya las cambie el otro día. Si que se nota especialmente en asfalto aceptable, en la mierda de asfalto que hay en la A6 aquí en Madrid se nota la diferencia pero bastante menos que en carreteras en estado aceptable y por el centro de Madrid el coche es super silencioso incluso a unos 60kmh con el térmico en funcionamiento. Ya solo me faltan los pases de rueda traseros y el techo, que tendrá que ser en un taller que se dedique a esto porque con el techo no me atrevo y los pases se hacen con una pintura bastante espesa y ni me merece la pena comprarla ni se donde la venden así que nada, otro mes será 😅
Coyote
Canarias
Corolla TS
Es una broma, es que si hay que insonorizar el advance con el doble laminado y demás... Al resto ni te cuento.
Coyote
Canarias
Corolla TS
¿ Qué ruedas pusiste?.
ValenciaTaxi
Valencia
Hola @CocoM
Primero decirte que es de admirar tu brico tan espectacular por lo que demuestran solo las fotos.
Pedazo de trabajo. Tengo un TS y no seria capaz ni de quitar un asiento con decirte que viendo una de ellas quería pedirte el favor de si pudieses explicar si fue fácil o complicado y como hiciste para quitar esta tapa trasera de la salida de aire.
En un par de semanas me llega un kit para colocar dos tomas originales de puertos USB que Irán conectadas a la toma del mechero de apotabrazo.
De esta manera poder dejar más presentable el servicio para mis clientes que deseen la carga.
Lo que puedas aportar para desmontar tapa y parte frontal del apotabrazo me sería de gran ayuda antes de romper o fastidiar algún mecanismo de soporte.
Gracias por tu gran aportación. Eres un crack 👍
CocoM
Hola @CocoM
Buenas, muchas gracias :). Pues si no recuerdo mal se quita relativamente fácilmente con las herramientas de plástico, la de quitar los paneles del interior sin dañar nada. Te dejo un enlace de Amazon que es donde las compré yo. Ve con cuidado pero no tengas miedo a cargarte nada, es fácil no te preocupes. Empiezas quitando la parte esa trasera, y luego en el fondo del posa brazos central hay 4 tornillos, los quitas y luego quitas las tapas de plástico negras que hay a los lados de la consola central. Eso te permitirá levantar la consola central y acceder a la parte inferior que es donde están todas esas conexiones. Lo único que era jodido era volver a conectar las tomas eléctricas del usb y toma de 12V que van dentro ya que el cable es super corto. Con mover los asientos hacia delante todo lo que puedas creo que podrás hacerlo sin tener que quitar los asientos. Si necesitaras quitar los asientos tendrías que comprar una boquilla 1/2" tipo Hex tamaño T50. Son 4 tornillos, no es nada, eso sí, tienes que desconectar las tomas eléctricas y del airbag que van debajo de los asientos. Y cuando los vuelvas a montar , tienes que usar una dinamométrica y apretar los tornillos según he visto en internet de otros modelos de Toyota a unos 45NM. Te dejo los enlaces aquí. Un saludo, y si tienes mas preguntas aquí estoy 😀
ValenciaTaxi
Valencia
Oye, m
Oye, muchísima gracia. Es para ir haciéndome a la idea y hablarlo con el que me hará la instalación eléctrica.
Ayudaré en el desmontaje así que te iré informando de como fue el proceso.
Creo no tener problemas con todo lo que comentas.
Mil gracias 🙏 y un gran saludo desde Valencia 🙋🏻‍♂️
Loscar
Asturias
En espera Toyota Corolla Turing Sports
Ya veo que eres un artista. Una pregunta, ¿como se levanta la banqueta de los asientos traseros para recuperar objetos que se te cuelan).
Josebc
C.Valenciana
Toyota Corolla HB Advance
Hola @CocoM
Por privado me podias facilitar tu tlf y licencia , ambos somos de vlc y si necesito taxi algun dia me encantaria ir con tu taxi😜
Eres un crack
Filipi90
Corolla HB 180 GR-Sport
Una pregunta y insonorizado así el coche cuanto peso se le añade al coche. Es un factor importante a tener en cuenta.
Angelfdj
Trabajo espectacular. Tienes un par... Por desmontar todo. Espero que no tengas grillos. Yo como el conpañero quiero poner los usb detras y por li que le has comentado me queda claro li de quitar la tapa trasera, ira con grapas supongo, el brazo solo esta sujeto con los 4 tornillos del fondo?
CocoM
Muy buenas tardes, perdona por tardar en contestarte, no llegué a quitar la banqueta trasera del todo, la parte delantera (donde irían las rodillas por así decirlo) va con 2 grapas metálicas, la parte trasera es un coñazo y no me he molestado en indagar mas la verdad ya que ahi va la batería híbrida y no iba a insonorizar ahi. Espero poder haberte ayudado, un saludo!
CocoM
Pues la verdad es que 0 grillos, va mucho mas silencioso que antes y con menos grillos jejeje ya que insonoricé plástico y tapas y demás. El único grillo que tengo de fabrica es la salida del aire acondicionado izquierda del conductor sobre asfalto en muy mal estado, pero ya le puse un cacho de gomaespuma insonorizante y ha dejado de hacerlo. Así que de momento va genial, no es tan complicado como parece.
CocoM
Pues mira, tengo puertas, pases de rueda delanteros, maletero y suelo insonorizados y el peso añadido es de entre 50 y 55 kgs por lo que he calculado, di que 55 kgs tirando por lo alto. El consumo sigue idéntico, pero eh de decir que le puse ruedas Michelin Primacy 4, que no si afectarán en algo o no.
Angelfdj
Todo lo que va de negro piano desde el reposabrazos hasta la palanca se quita con grapas? Por li que comentas es necesario quitar para llegar a las conexiones de usb del brazo?
CocoM
No es necesario desmontar todo para cambiar el panel de plástico donde van las salidas del aire acondicionado trasero si es eso a lo que te refieres. Pero para acceder al usb que va dentro del reposabrazos, si que tendrías que quitar los 4 tornillos que están en el fondo del mismo.
