En la parte izquierda de la foto,el tubo plateado es el catalizador.¿Dónde va?. (no sé cual es el catalizador)
El filtro de particulas y el catalizador es lo mismo.La unica diferencia es que uno lleva un injector que injecta urea (Adblue).El sistema consta de dos sondas Lambda uno a la entrada y uno a la salida,un injector y un sensor de temperatura.Lleva un catalizador y un filtro de partículas, creo que lo que va pegado a los colectores de la foto es el filtro de partículas y el catalizador va mas atras en la línea del escape.
Vale,pensava que teniais que añadir adblue.De todas maneras,la misma foto que has colgado,ya muestra que el catalizador va montado antes del filtro de partículas.Nuestro filtro partículas evidentemente no lleva inyector de adblue y dudo que lleve un quinto inyector de combustible como llevaban los primeros filtros de partículas sin adblue. Pienso que aunque son parecidas no es lo mismo una cosa y la otra (sin estar 100% seguro), en la línea de escape hay dos piezas y pienso cada una es una cosa.
El catalizador y los filtros de partículas - Minguez SA
¿Cuál es la diferencia entre el catalizador y los filtros de partículas? ¿Por qué es importante su mantenimiento?minguez.es
Tampoco soy experto,pero diria que siempre es así.A ver si encuentro algun video que lo explique.En ese modelo del esquema que sale en la web si está antes el filtro que el catalizador, pero te aseguro que no en todos los coches. Nos queda la duda del nuestro en concreto.
Si, suele ser así. El filtro de particulas para regenerarse necesita que los gases de escape estén a muy alta temperatura y eso se logra estando inmediatamente a la salida del motor.Lleva un catalizador y un filtro de partículas, creo que lo que va pegado a los colectores de la foto es el filtro de partículas y el catalizador va mas atras en la línea del escape.
Si es cierto,quiza esta foto es de un Prius o un Auris.La qüestion es que es el mismo motor.Pero no se conocen casos de los nuevos corollas suelen ser en los prius y auris ,llevan más metales preciosos
Lo dudo,ahora mismo si fuera un ladrón que catalizadores estaría muy confundido....Se meterán en los foros para aprender los cascos?
Que ganas de meter miedo, cuando existan casos de corollas me preocupare mientras tanto solo veo histeria en este hilo ante un problema que no afecta a los toyotas corolla.Ver el archivo adjunto 18291
Malas noticias para los que tenemos el 1.8 el catalizador es cortable!Asi que cuidadin... Como podeis ver,lo he marcado en el circulo,del colector salen los cuatro tubos y se juntan en un tubo mas grande que va para abajo.Con lo que el catalizador ira conectado por debajo del coche.
Me ha costado encontrar una foto trasera del motor...
No,meto miedo.Yo soy el primero que dijo que el sistema habria cambiado,pero esta foto cambia mi primera impresion.Yo pienso que el catalizador habra cambiado,y será como la primera foto que colgué del Chr.Pero si es como el de la foto,vamos mal.Es solo informacion,nada mas.Cuanto mas sepamos mejor.Que ganas de meter miedo, cuando existan casos de corollas me preocupare mientras tanto solo veo histeria en este hilo ante un problema que no afecta a los toyotas corolla.
