Ripley
- TS 125H Style Plus Negro Azabache
Pero algo de ruido amortigua con el aislante puesto, no es lo mismo la chapa directamente que pueda absorber algo de ruido con el aislante.Curioso, lo normal es que sea por la chapa que separa habitáculo de motor por donde se filtre más ruido.
Igual me animo y pruebo a meter aislante al capot si alguna vez me meto con las puertas.
jeje, otro de los mios que se aprovecha de estas cositas, aliexpress en este sentido un 10 jajaSi! viene con las grapas y además alguna de repuesto, yo le pedí el reembolso porque lo envían doblado y los 3 agujeros de abajo no encajan, pero yo al final lo he solucionado y me salió gratis jejejeje
Es que sinel vendedor no se preocupa ni lo más mínimo en enviarlo bien... Pues devolución al momento! A la próxima le toca espabilarse.jeje, otro de los mios que se aprovecha de estas cositas, aliexpress en este sentido un 10 jaja
Hola, el Gr sport HB si lo lleva el aislante del capo, entiendo que el style edition del Hb tb al ser superior, el active creo que no, del los TS y sedan, que te comente otro compañero, un slaudoComo aún no lo tengo y si eso ir pidiéndolo,ese aislante no lo lleva ninguno? En mi caso va a ser el stile
A que te refieres cuando dices los que lo llevan laminado?Yo tengo montado el "kit completo" como Juanan-90 desde hace tiempo y en mí caso la mejora es poca. Seguramente los que tengáis el cristal laminado se tiene que notar más.
Como efecto colateral positivo me ha desaparecido el crujido del cristal cuando lo tienes abierto a medias!
Me refiero al aislante, no a la "moqueta". A lo que has metido entre guarnecido y chapa. El mío trae ese guarnecido de fábrica.Pero algo de ruido amortigua con el aislante puesto, no es lo mismo la chapa directamente que pueda absorber algo de ruido con el aislante.
El 200h Style si lleva el aislante del capó, pero el 140h no lo se con seguridad.Perdón, que no lo he puesto, sería el touring sport 140h acabado stile
en algunos acabados, advance por ejemplo, los cristales laterales son laminados y son mas silenciososA que te refieres cuando dices los que lo llevan laminado?
Estoy viendo el protector de marras en AliExpress (enlace de @OhhRoman) y, la verdad, es que hoy sale muy bien de precio....Buenos días!
Pues el siguiente paso que he dado en el aislamiento, ha sido en el capot como ya os comenté. He puesto el protector aislante de Aliexpress (adaptando los agujeros de abajo porque no cuadraban:
Y por dentro del protector, he puesto aislante pegado al protector, de este tipo:
Os puedo asegurar... que ahora cuando el motor se revoluciona, se escucha bastante menos dentro del habitáculo, se oye... pero muuucho menos! Ahora a ralentí y hasta las 2.200 rpm, no sabes si vas en eléctrico o va el motor encendido.
Un saludo!
que foto de coche? si es la de mi perfil, si, es el mioEstoy viendo el protector de marras en AliExpress (enlace de @OhhRoman) y, la verdad, es que hoy sale muy bien de precio....
La foto que has puesto es de tu coche????...
Es que he estado mirando comentarios de otros modelos y no dejan muy allá la calidad del material....
Gracias.
Claro....me refiero a la que sale un capó blanco con el protector puesto....que foto de coche? si es la de mi perfil, si, es el mio
si te refieres al que ha subido el, la foto de arriba del aislante en rollo, esa es del chino del anuncio
@Juanan_90 si puedes subir una foto de como te quedo, te lo agradeceriamos
No es la mía, en un hueco le hago foto y os la subo!Estoy viendo el protector de marras en AliExpress (enlace de @OhhRoman) y, la verdad, es que hoy sale muy bien de precio....
Gracias.
Mira que lo dudo, donde puedo ver para confirmar esa característica?en algunos acabados, advance por ejemplo, los cristales laterales son laminados y son mas silenciosos
Los laterales?En los MY22 sí que eran laminados los cristales en los 180H
